robo 547 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Помогите пожалуйста нужен ключ для ЕСИТРОНИКА 2013/3 id W4K9AMKNV7RRDF8N CP3HUUU54F7ZUDH5R59QJVVX6G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimkhorikov 0 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 CP3HUUU54F7ZUDH5R59QJVVX6G Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 29 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Добрый день, помогите с ключем на 2014.3 W7TU8AAKFBSWUAX7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kikis 712 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 В 12.8.2015. 12:53:37, Makson4eg сказал: Добрый день, помогите с ключем на 2014.3 W7TU8AAKFBSWUAX7 FLY6G8PHSTD5GTJWX5FYFQR8B8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir50 0 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Зддравствуйте! работала версия ESI 2012.1 закончился ключик, встал вопрос искать ключ для данной версии или обновить до более новой? и как это сделать? ID:W6SB.5C47.MH9N.J9YB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Зддравствуйте! работала версия ESI 2012.1 закончился ключик, встал вопрос искать ключ для данной версии или обновить до более новой? и как это сделать? ID:W6SB5C47MH9NJ9YB Советую пока активировать старую версию 2012.1 EM5J6JDXE5YULHH9BXQG7MHVPC. Далее неспеша найти и установить последнюю рабочую версию ESI 1.0 -2013.3. Найти можно, например ,на rutracker.org ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir50 0 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Советую пока активировать старую версию 2012.1 EM5J6JDXE5YULHH9BXQG7MHVPC. Далее неспеша найти и установить последнюю рабочую версию ESI 1.0 -2013.3. Найти можно, например ,на rutracker.org ... Огромное СПАСИБО! ВСЁ заработало! попробую найти 2013.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir50 0 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Помогите пожалуйста, как правильно поставить ESI-1.0 2013/3 либо 2014/1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Помогите пожалуйста, как правильно поставить ESI-1.0 2013/3 либо 2014/1Немножко странный вопрос-программа ставится также , как и 2012.1,которой Вы пользуйтесь...Помочь то чем ? А вот про 2014.1 можно забыть-там вся основная информация в ESI 2.0 ,а активация ТОЛЬКО через представителя Бош !Повторюсь еще раз - последняя рабочая версия 2013.3 !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir50 0 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 накачал с рутракер сначала 2013.1 потом обновления до 2013.3, как там было сказано, во-первых база вся на образах осталась, не предлагала перекинуть на диск, во-вторых вообще странно работает, есть версия целиком с нуля 2013.3?подскажите пожалуйста ключик 2013.3 ID:W4NH.K2S9.JH4C.9C3B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 накачал с рутракер сначала 2013.1 потом обновления до 2013.3, как там было сказано, во-первых база вся на образах осталась, не предлагала перекинуть на диск, во-вторых вообще странно работает, есть версия целиком с нуля 2013.3? подскажите пожалуйста ключик 2013.3 ID:W4NHK2S9JH4C9C3B *Идеология ESI такая, что первый пакет года (например, 2013.1) идет как основной, и он всегда нужен при установке программы, а далее каждую четверть выходят как бы дополнения (2013.2 , 2013.3 , ...).Так для установки 2013.3 нужны : 2013.1 + 2013.3 . И только так ! *Образы надо монтировать на виртуальный дисковод , запустить установку,...(см.приложение). *А вот так писать "...во-вторых вообще странно работает..." не следует, так как это не несет никакой информации, желательно прикрепить скрин,описать проблему конкретнее ... *Внимательно проверь свой ИД (ID:W4NHK2S9JH4C9C3B ) -он неверный...Установка Bosch ESItronic.rar silens_777 и kikis 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir50 0 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Извиняюсь ошибся в одной букве ключик 2013.3 ID:W4NHKZS9JH4C9C3B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Извиняюсь ошибся в одной букве ключик 2013.3 ID:W4NHKZS9JH4C9C3B 2FZASCLVCWDHMH5DAJB9RXEZ8G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir50 0 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 2FZASCLVCWDHMH5DAJB9RXEZ8GСпасибо,работает , благодарен за поддержку, учусь, ещё одна проблема. Как сделать, чтобы образы не запрашивались, а вся база стояла на жестком диске, как с 2012 было, я не сам 2012 устанавливал...Спасибо,работает , благодарен за поддержку, учусь, ещё одна проблема. Как сделать, чтобы образы не запрашивались, а вся база стояла на жестком диске, как с 2012 было, я не сам 2012 устанавливал...инструкцию с данного сайта скачать не могу, так как у меня меньше 30 сообщений, нет прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Спасибо,работает , благодарен за поддержку, учусь, ещё одна проблема. Как сделать, чтобы образы не запрашивались, а вся база стояла на жестком диске, как с 2012 было, я не сам 2012 устанавливал...инструкцию с данного сайта скачать не могу, так как у меня меньше 30 сообщений, нет прав.Придется переустановить.Внимательно просмотри руководство (проверь ЛС) по установке -все должно получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir50 0 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Доброго времени суток! проблема с ESI 2013.3 через пять минут работы отключается, подскажите пожалуйста решение проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Доброго времени суток! проблема с ESI 2013.3 через пять минут работы отключается, подскажите пожалуйста решение проблемы Для устранения данной проблемы нужен патч (patch). Чтобы не засорять тему (ее название 2014.1 , мы же говорим про 2013.3). бросил в ЛС. Какая операционная система Windows ? karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maddron 0 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Добрый день ..помогите разобраться новичку .. в руки попал KTS-200 база на нем стоит 2014/1.1.00.002... версия программы 8.0.3041 ..пишет Ваш КТС не лицензирован .. ID 8163b91040 его както можно лицензировать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoinJA 0 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Добрый день. Помогите с кодом деблокировки на ESI-tronic 2013/1 ID = W7BS.DZRM.BP29.3J8X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gedvix 0 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Добрый день, нужен код на деблокирование BOSCH ESI[tronic] 2013/1 № кода (ID): W7U7H6GL5QAWE885 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kikis 712 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 28 минуты назад, gedvix сказал: Добрый день, нужен код на деблокирование BOSCH ESI[tronic] 2013/1 № кода (ID): W7U7H6GL5QAWE885 Спасибо! JJBZ8V2P887YKKBT73FY8RNG2C Digital Underground 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 96 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Добрый день. Bosch 2013/1 №W556PK87L7AC4B3C, нужен код деблокирования. Заранее Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 9 минут назад, sergei79 сказал: Добрый день. Bosch 2013/1 №W556PK87L7AC4B3C, нужен код деблокирования. Заранее Спасибо. 6GTLLSUHDSYMJE9BG7WP4EKPJ8 В 22.11.2015 г.,, JoinJA сказал: Добрый день. Помогите с кодом деблокировки на ESI-tronic 2013/1 ID = W7BS.DZRM.BP29.3J8X 6FVTJ57PWZLGCXWP3LGSRLUURZ sergei79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uralhaus666 0 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Нужна помощ надо деблокировать Bosch 2013/1 W4EY.6AX7.BTLB.4CBU В заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 238 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 1/2013 RHBWRKQK5WFDWQH7ML6BP7C258 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
