Sprinter 906, 318 Замена Sam.
Aleksandr98m
 Sprinter 318, выгорел sam, предстоит его заменить, подскажите пожалуйста, нужно ли делать вариантное кодирование если нужно то как проще всего ето сделать, Есть стар и видиамо, с ведьмой не очень дружу, пользовался несколько раз.
Ну подключаешься и меняешь. Мне проще в ведиамо, кому проще в das. Если sam не с такой же машины, то нужно кодировать
22 минуты назад, dierus сказал:
Как узнать какие кодировки нужно ставить, старый сам выгорел и нет возможности посмотреть со старого
4 минуты назад, wxw сказал:
Очень просто
Согласен, для вас может и просто, я с такой задачей еще не сталкивался, подскажите пожалуйста как проще всего ето сделать
Спасибо!!!
Дас будет спрашивать, какие компоненты установлены на машине. Нужно будет смотреть на машину и отвечать есть они или нет.
9 часов назад, Aleksandr98m сказал:
Практически любой блока замена надо устанавливать на автомобиль потом зайти через диагностику все будет ясно что надо сделать тем более эта программа дас он все четко показывает
Бред какойто. Вы хоть симуляцию включите, или как. Какое кодирование в 318? Четко написано. Установить новый блок и включить зажигание. И все. А комплектацию надо смотреть по пинам. Особенно выходы на противотуманки и фары (ксенон,или галоген). Есть пины=есть ключи внутри блока
ПыСы Комплектация оборудования в Спринтере кодируется в EZS
19 часов назад, dierus сказал:
для того чтобы дас начал спрашивать, нужно открывать блок, делать его новым?
нужно блок делать новым?
Люди! Вам реально впадло пару кнопок в симуляции нажать? Не лезьте в мерседесы. Тренируйтесь на велосипедах
