Aleksandr98m 3 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Sprinter 318, выгорел sam, предстоит его заменить, подскажите пожалуйста, нужно ли делать вариантное кодирование если нужно то как проще всего ето сделать, Есть стар и видиамо, с ведьмой не очень дружу, пользовался несколько раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Ну подключаешься и меняешь. Мне проще в ведиамо, кому проще в das. Если sam не с такой же машины, то нужно кодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 22 минуты назад, dierus сказал: Ну подключаешься и меняешь. Мне проще в ведиамо, кому проще в das. Если sam не с такой же машины, то нужно кодировать Как узнать какие кодировки нужно ставить, старый сам выгорел и нет возможности посмотреть со старого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Очень просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 4 минуты назад, wxw сказал: Очень просто Согласен, для вас может и просто, я с такой задачей еще не сталкивался, подскажите пожалуйста как проще всего ето сделать Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Дас будет спрашивать, какие компоненты установлены на машине. Нужно будет смотреть на машину и отвечать есть они или нет. Mb key и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 9 часов назад, Aleksandr98m сказал: Sprinter 318, выгорел sam, предстоит его заменить, подскажите пожалуйста, нужно ли делать вариантное кодирование если нужно то как проще всего ето сделать, Есть стар и видиамо, с ведьмой не очень дружу, пользовался несколько раз. Практически любой блока замена надо устанавливать на автомобиль потом зайти через диагностику все будет ясно что надо сделать тем более эта программа дас он все четко показывает dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twd 28 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Бред какойто. Вы хоть симуляцию включите, или как. Какое кодирование в 318? Четко написано. Установить новый блок и включить зажигание. И все. А комплектацию надо смотреть по пинам. Особенно выходы на противотуманки и фары (ксенон,или галоген). Есть пины=есть ключи внутри блока ПыСы Комплектация оборудования в Спринтере кодируется в EZS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 19 часов назад, dierus сказал: Дас будет спрашивать, какие компоненты установлены на машине. Нужно будет смотреть на машину и отвечать есть они или нет. для того чтобы дас начал спрашивать, нужно открывать блок, делать его новым? 19 часов назад, dierus сказал: Дас будет спрашивать, какие компоненты установлены на машине. Нужно будет смотреть на машину и отвечать есть они или нет. нужно блок делать новым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twd 28 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Люди! Вам реально впадло пару кнопок в симуляции нажать? Не лезьте в мерседесы. Тренируйтесь на велосипедах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
