perec 100 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Господа здравствуйте ! Прошил я приору блок М73 Интелма 21126-1411020-32 , инденты I373DA02 . под евро 2 . Машина поехала резво ошибки исчезли и казалось бы все ок . Но через какое то время на светофоре вдруг вылетает ошибка Р0601- Контроллер, ошибка контрольной суммы ПЗУ . , Р0500 -Датчик скорости автомобиля обрыв цепи. После того как вылетает ошибка двигатель не развивает 3000об/мин. Помогает либо сброс ошибок , либо выключенное зажигание на несколько минут . Какие только прошивки не перепробовал , результат прежний . Залил обратно сток все пропало . Вопрос в чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 17 минут назад, perec сказал: Залил обратно сток все пропало Блин, вроде говорит само за себя))) kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 58 минут назад, perec сказал: Господа здравствуйте ! Прошил я приору блок М73 Интелма 21126-1411020-32 , инденты I373DA02 . под евро 2 . Машина поехала резво ошибки исчезли и казалось бы все ок . Но через какое то время на светофоре вдруг вылетает ошибка Р0601- Контроллер, ошибка контрольной суммы ПЗУ . , Р0500 -Датчик скорости автомобиля обрыв цепи. После того как вылетает ошибка двигатель не развивает 3000об/мин. Помогает либо сброс ошибок , либо выключенное зажигание на несколько минут . Какие только прошивки не перепробовал , результат прежний . Залил обратно сток все пропало . Вопрос в чем может быть дело? Отпиши. Проблем быть не должно. I308DA02_Е-2.BIN perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Господа я прежде чем Вас беспокоить перепробовал кучу прошивок . !!!! Я думаю дело в самом эбу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 29 минут назад, perec сказал: Я думаю дело в самом эбу При "стоке" эбу забывает про свою неисправность. Всё правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 3 минуты назад, sapr сказал: При "стоке" эбу забывает про свою неисправность. Всё правильно. Если в авто был сток)))) Приора 10-ти летняя на стойке редкость в наши времена))) Kostik2008ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Наверное загрузщик которым пишете Openbox ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 9 часов назад, Max Payne сказал: Отпиши. Проблем быть не должно. I308DA02_Е-2.BIN 576 \u043a\u0411 · 1 загрузка 308 это 24 мотор ,у топика 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 1 час назад, Dimaas сказал: Если в авто был сток)))) Приора 10-ти летняя на стойке редкость в наши времена))) Я лично ему сток залил а не то что у него скачал 47 минут назад, Моторчик сказал: 308 это 24 мотор ,у топика 26 Александр молодец ! Какой внимательный , я уже тоже скачал думаю залью . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 пробуй I373DA02.eep I373DA02-2 еврея .bin AvtoDym и perec 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 28 минут назад, perec сказал: Я лично ему сток залил а не то что у него скачал Может в его прошивке в маске что-нибудь прибито. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Вот. Хорошая. I373DA02_Е-2.bin 6 часов назад, Моторчик сказал: 308 это 24 мотор ,у топика 26 Просмотрел. Сорри perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tax 1 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Доброго дня, уверен, что если сделать из стока, то проблем не возникнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 13 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Все закрываю тему разобрались . Дело было в обвязке процессора . Кто то до нас перепаивал там сопротивления и налил кучу флюса . После того как все прочистил и пропоял как положено . Эбу перестал впадать в аварию . Выложенные прошивки в теме попробовал прошивать спасибо . Но клиенту понравилась почему то прошивка из складчины с форума . Кстати давно не было обнов . Всем спасибо . regs40 и nepomny 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
