krut 114 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Добрый день Имеется авто Discovery 5,2019 3.0 бензин Плохо заводится, ошибок при старте нету С раза 10го может завестись и через время выйти на холостой ход. На холостом ходу все ок, но как только нажимаешь газ в пол работает не стабильно, отсекает на 2500 об Если плавно давить на газ набирает но опять же таки до 2500 об. Куда рыть не понятно Форсунки, тнвд, свечи, блок управления топливного насоса, подкидывали, метки тнвд ок. Давление топлива низкое ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 9 минут назад, krut сказал: Добрый день Имеется авто Discovery 5,2019 3.0 бензин Плохо заводится, ошибок при старте нету С раза 10го может завестись и через время выйти на холостой ход. На холостом ходу все ок, но как только нажимаешь газ в пол работает не стабильно, отсекает на 2500 об Если плавно давить на газ набирает но опять же таки до 2500 об. Куда рыть не понятно Форсунки, тнвд, свечи, блок управления топливного насоса, подкидывали, метки тнвд ок. Давление топлива низкое ок. Католезатор проверь может рассыпался Выкрутить первые лямбда и попробуй запустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Делали, все тоже самое Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 ssd,диагностируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 СДД эту машину уже не берёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 7 часов назад, krut сказал: Добрый день Имеется авто Discovery 5,2019 3.0 бензин Плохо заводится, ошибок при старте нету С раза 10го может завестись и через время выйти на холостой ход. На холостом ходу все ок, но как только нажимаешь газ в пол работает не стабильно, отсекает на 2500 об Если плавно давить на газ набирает но опять же таки до 2500 об. Куда рыть не понятно Форсунки, тнвд, свечи, блок управления топливного насоса, подкидывали, метки тнвд ок. Давление топлива низкое ок. Что с давлением в рейле при запуске и при газ в пол? Пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 17 часов назад, Гарри сказал: СДД эту машину уже не берёт. Pathfinder Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 22 часа назад, sashkapavlov сказал: Что с давлением в рейле при запуске и при газ в пол? Пробег? 6000 км Низкое при старте 7 бар ок, пока не набивает 250 не запускается. Давление скачет от 250 до 70 бар при газ в пол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Скорее всего ТНВД умирает. Помойте Лавром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 По симптомам похоже на расходомер воздуха... krut 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 1 час назад, ШкодавоД сказал: Скорее всего ТНВД умирает. Помойте Лавром. 2 тнвд с другой машины Мыли 7 минут назад, davik сказал: По симптомам похоже на расходомер воздуха... Без расходомеров в аварии как то должна работать Хотя как вариант, завтра подброшу с другой машины Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Если MAP есть, то будет лучше работать. Для спс стрелка есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 346 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 1 минуту назад, davik сказал: Если MAP есть, то будет лучше работать. Для спс стрелка есть... Естественно есть, без маф будет в аварии стабильно тарахтеть... ну а если не будет то топикстартер что-то не проверил нормально. когда давка прыгает хх на месте? Не плавает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 22 минуты назад, davik сказал: Если MAP есть, то будет лучше работать. Для спс стрелка есть... Поправил 18 минут назад, 54diagnostika сказал: Естественно есть, без маф будет в аварии стабильно тарахтеть... ну а если не будет то топикстартер что-то не проверил нормально. когда давка прыгает хх на месте? Не плавает? Исключили и поверили возможно все варианты То что не проверили скорее всего и есть причина, но направления и видимых ошибок пока нет, создана тема т.к. зашли почти в тупик Не совсем понял вопрос, так как давление прыгает при наборе оборотов, а на холостой выходит относительно нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 22 минуты назад, krut сказал: Поправил Исключили и поверили возможно все варианты То что не проверили скорее всего и есть причина, но направления и видимых ошибок пока нет, создана тема т.к. зашли почти в тупик Не совсем понял вопрос, так как давление прыгает при наборе оборотов, а на холостой выходит относительно нормально Была похожая проблема только на ваге мотор casa давление на низком контуре ок на высоком провал под нагрузкой(( Тнвд на проверку отвезли тоже все ок Оказалась на трубки к тнвд стоит фильтрик маленький и его забило( И поэтому давление везде ок Только на кик дауне или реском нажатия авария ( Для теста пробил отвёрткой фильтр и тачка полетела По схеме фильтра нету просто трубка А по факту трубка с фильтром штатная krut 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 3 минуты назад, nikfm52 сказал: Была похожая проблема только на ваге мотор casa давление на низком контуре ок на высоком провал под нагрузкой(( Тнвд на проверку отвезли тоже все ок Оказалась на трубки к тнвд стоит фильтрик маленький и его забило( И поэтому давление везде ок Только на кик дауне или реском нажатия авария ( Для теста пробил отвёрткой фильтр и тачка полетела По схеме фильтра нету просто трубка А по факту трубка с фильтром штатная Супер , бывали такие излюбоны так же и на JLR ранних годов, перепроверю так как американский рынок, спасибо за наводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 10 часов назад, nikfm52 сказал: Была похожая проблема только на ваге мотор casa давление на низком контуре ок на высоком провал под нагрузкой(( Тнвд на проверку отвезли тоже все ок Оказалась на трубки к тнвд стоит фильтрик маленький и его забило( И поэтому давление везде ок Только на кик дауне или реском нажатия авария ( Для теста пробил отвёрткой фильтр и тачка полетела По схеме фильтра нету просто трубка А по факту трубка с фильтром штатная Поверил, прямая трубка, без подводных камней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 3 часа назад, krut сказал: Поверил, прямая трубка, без подводных камней Сигнал до клапана дозатора на тнвд есть чем проверить Может разъём плохой контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow300 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Проверьте синхронизацию ТНВД и ДМРВ подкиньте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
