Wlad_ 70 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Всем доброго дня. Есть данный авто с ручным кондиционером. Не приходит команда включения кондиционера на моторник ( включаю кондиционер - статус Реле кондиционера не меняется) Сделано: проверено наличие фреона и реальность показаний датчика давления фреона; нажатие кнопки включения кондиционера в BCM - видит; пролито актуальное ПО моторника; проверена конфигурация BCM; тест исполнительных устройств проходит (лампочка зажигается) Авто где-то делали после ДТП, поэтому приму любые версии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 295 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Конфигурацию щитка приборов проверь, было такое пару раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 там нет выбора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 в щитке в конфигурациях поставь не регулируемая муфта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Нет такой позиции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 С вентилятором радиатора как дела? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 18 часов назад, ipron сказал: С вентилятором радиатора как дела? и с температурой за бортом и испарителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 1 час назад, ipron сказал: С вентилятором радиатора как дела? Работает. 1 час назад, сакс сказал: и с температурой за бортом и испарителя Температура за бортом соответствует истине. Испаритель не контролируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 В меню бортовика случаем не выключен ли?) ЕСО режим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Через исполнительные функции пробовали включать компрессор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Кондиционер - ручной, не климат Через исполнительные функции - напряжение подаётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 295 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Выложи скрины конфигураций щитка и бодика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Сравнивал с подобной корсой - по бодику все одинаково. В корсе приборка кондеем не кодируется, это не астра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Если у вас на диагностике нет параметра температура испарителя, это не значит что он отсутствует . Проверьте физически его наличие. Ставлю на датчик испарителя . В каталогах по подбору запчастей найдите его расположение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Чем смотрите авто? На опелях по кодировкам, после отломов оп-ком, бывает слёт... то одно отвалится, то другое... Возможно и тут такая же ситуация... Удалить и заново прописать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 4 минуты назад, southeast сказал: Проверьте физически его наличие. Ставлю на датчик испарителя . По сопротивлению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Если он присутствует по . Да проверьте по сопротивлению. Инфа есть в Гугле. И как у всех датчиков температуры , проверьте опорное напряжение и массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 1 час назад, ipron сказал: Чем смотрите авто? На опелях по кодировкам, после отломов оп-ком, бывает слёт... то одно отвалится, то другое... Возможно и тут такая же ситуация... Удалить и заново прописать... Тech2. Конфигурацию менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 9 часов назад, southeast сказал: Если у вас на диагностике нет параметра температура испарителя, это не значит что он отсутствует . Проверьте физически его наличие. Ставлю на датчик испарителя . В каталогах по подбору запчастей найдите его расположение По каталогу и схемам датчик температуры испарителя только на климат-контроле. Внешне тоже не видел проводов из внутренностей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
