Constantin_D 29 Опубликовано 14 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Коленвал - желтый распредвал - синий Коленвал - желтый распредвал - красный при не запуске наводок нет. Сигнал чистый синхронный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 ..... картинки попутал наверное?? anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 14 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 25 минут назад, Виджар сказал: ..... картинки попутал наверное?? Извиняюсь, не те фото Прокрутка без запуска При старте напряжение на ДПКВ 4,6 v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 с утра проверил опорное напряжение на датчике распредвала, стабильно 5,04 запускается ДВС или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Поймал интересный момент набросал схему датчика коленвала на 33 пине микросхемы L9132 снял сигналосцилографом Холостой ход При запуске двс Когда двс не запускается Получается что при не запуске двс сингал слишком сглажен и синусоидальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 еще один интересный момент двигатель запускается всегда если подождать перезагрузку бси. выключаю зажигание - жду как погаснет дисплей в щитке приборов - запускаю. если не дождаться то не запустится... lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
