bloodlight 0 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Все привет, поставил мотор M57 D1 с Е38 в Е30. Попутно поставил приборку с той же Е38 в Е30, что бы можно было легко делать синхру. Тахометр температура работает, топливо подключил, внедрив датчики Е38 в бак Е30. Теперь очередь скорости. Взял блок абс с е46 дорестайл, датчик на передние колесо (по проводке на задний левый), диагностика видит блок абс и показания скорости читает, но приборка и мозги сигнал скорости не видит. Кто знает, одинаковый ли характер сигнала Е46 блока и Е38 блока абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 1 час назад, bloodlight сказал: Все привет, поставил мотор M57 D1 с Е38 в Е30. Попутно поставил приборку с той же Е38 в Е30, что бы можно было легко делать синхру. Тахометр температура работает, топливо подключил, внедрив датчики Е38 в бак Е30. Теперь очередь скорости. Взял блок абс с е46 дорестайл, датчик на передние колесо (по проводке на задний левый), диагностика видит блок абс и показания скорости читает, но приборка и мозги сигнал скорости не видит. Кто знает, одинаковый ли характер сигнала Е46 блока и Е38 блока абс? В прошивке ECU д1 мотора можно переключить шину приема скорости с can по которому получает скорость ЭБУ непосредственно с блока АБС на аналоговый сигнал. Я делал людям подобное, чтобы не мараться и не внедрять блок ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bloodlight 0 Опубликовано 28 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 3 часа назад, lonqlife сказал: В прошивке ECU д1 мотора можно переключить шину приема скорости с can по которому получает скорость ЭБУ непосредственно с блока АБС на аналоговый сигнал. Я делал людям подобное, чтобы не мараться и не внедрять блок ABS Я уже почти на финишной прямой, т.е. сигнал на приборку идет по кан шине с блока абс? а на дде тоже по кану? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 1 час назад, bloodlight сказал: Я уже почти на финишной прямой, т.е. сигнал на приборку идет по кан шине с блока абс? а на дде тоже по кану? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Синхра не слетает на данном свапе? недавно воевал, если что в блоке евс кодировка есть, при какой скорости менять переменный код, а т.к евс не видит скорость, ну и приборка в вашем случае тоже, слетала постоянно синхра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bloodlight 0 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Нет, уже катаюсь больше года, синхра ни разу не слетела, хотя каждый день скидываю клему с акб. Скорость сделал путем установки блока е46 и датчиков абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
