chapter 111 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Всем привет. Не могу вычитать макакой проц R7F701A033 в блоке срс. Подпаялся по типовой схеме. Не идёт. Пробовал подавать внешнее питание и менял местами RX и TX. Нихрена. Может кто-то подбросит мыслей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey.com.ua 81 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 судя по логу , то вообще провода не туда. может прикреплнный пдф поможет RenelightCan_RH850_mcu_connect_rus .pdf juozas10 и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 17 минут назад, autokey.com.ua сказал: судя по логу , то вообще провода не туда Соединил и физически прозвонил TX - 22pin RX - 23pin MD1 - 65pin (замкнул на массу через 610 Ом) MD0 - 30pin Res - 24pin питание и масса - 10 и 16pin Может посмотреть осциллографом на сигналы? А то я этим программером ещё не сделал ни одного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey.com.ua 81 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 rx tx попробовать поменять местами . тупо не помню какой куда поиграться выбором частоты кварца в любом случае должно хоть что то отдать в лог (даже на закрытом проце от субару 2020 инфу о частотах отдаёт ) chapter и juozas10 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 со смока chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 5 минут назад, jeny сказал: со смока Уже интереснее. У него подключен оранжевым проводом 21pin, у меня он висит в воздухе и нигде не заявлен 6 минут назад, autokey.com.ua сказал: поиграться выбором частоты кварца кварц в блоке по факту 16мГц, зачем выбирать другую частоту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 вот розшифровка chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey.com.ua 81 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 не важно , какой проц выбран , не важно закрыт или нет . лишь бы подключение правильным было . начальный коннект У ВСЕХ на 9600 фотки от попытки чтения лоченного проца субару 2020 chapter и juozas10 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 блок заявлен в громовском , смоке значить проц не закрыт chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 На ноге MD0 в процессе чтения появляется 5Вольт. Наверное должно быть 3.3. Запитал через резистор на 3,3 - не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey.com.ua 81 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 в пдф же написано , что MD0 можно даже просто на 5в резиком отправить 5 минут назад, jeny сказал: блок заявлен в громовском , смоке значить проц не закрыт да все равно, закрыт или нет . информация о первичом обмене данными должна появиться в логе chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Я хз, но я на блок срс питание не подаю, в меню программера выбираю 3,3Вольт, правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey.com.ua 81 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 ----------- по логу видно , что проц или не в буте , или не подано питание , или в ресет в 0 , или нет обмена по RX TX . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Только что, autokey.com.ua сказал: ----------- по логу видно , что проц или не в буте , или не подано питание , или в ресет в 0 , или нет обмена по RX TX . reset - +5Вольт, обмен по RX TX сейчас гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey.com.ua 81 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 делаем 1. резиками на MD0 MD1 отправляем проц в бут. 2. подаем внешнее питание на блок и меряем питание проца и напряжения на MD0 MD1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 На RX при чтении тишина. На TX - одиночный импульс. Упся, а у меня на RX на прогере висит 30 Ом с массой.🤨 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey.com.ua 81 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 какое напряжение питания проца и напряжения на MD0 MD1 при подаче внешнего питания на блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 1 минуту назад, autokey.com.ua сказал: какое напряжение питания проца и напряжения на MD0 MD1 при подаче внешнего питания на блок ? RX закорочен на массу (30 Ом), похоже нужно искать HA125 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey.com.ua 81 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 7 минут назад, chapter сказал: На RX при чтении тишина. На TX - одиночный импульс. Упся, а у меня на RX на прогере висит 30 Ом с массой.🤨 AHC125 сознательно выполняет роль защитного буфера chapter, juozas10 и avtoelectrik 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Ресет ногу может быть надо поднять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 1 минуту назад, autokey.com.ua сказал: роль защитного буфера Защитный буфер заболел. КИПИТ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey.com.ua 81 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 74AHC125 имрад или космодром. 10 гривен цена .корпус TSSOP avtoelectrik и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 ок, спасибо., надеюсь блок срс я не привалил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey.com.ua 81 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 https://imrad.com.ua/ru/sn74ahc125pw даже не 10 а 5 гривен ) у них есть доставка Новой Почтой . но она возьмёт 40 гривен за доставку ))) если прогер не переделан под внешнее питание , то сразу пару BAT43 берите RX TX звонятся на массу как 10 Мом chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Делал я этим прогером много таких блоков, все хорошо читается и пишется. Запитывал с прогера без внешнего питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
