Renault Duster 2018 ЦБКС
Всем доброго времени суток! Renault Duster 2018г притянули - нет запуска и перестал работать ц.з. с пульта. По моторнику и абс ошибки по связи с ЦБКС. В ЦБКС ошибок нет, вин код не прописан. Каны все проверены. Приговорил ЦБКС. Привезли б.у. Задача привязать б.у естественно не безплатно. Клип есть. На бушном ошибок по машине по кану нет.
Заранее благодарен.
1 час назад, nimnul22 сказал:
Заранее благодарен.
Есть чем читать бу блок?
4 часа назад, ATB сказал:
в рено вин + контролька как бы и есть синхра , в б.у другой вин и соответственно контролька
 isk в рено это синхра. вин это вин, контролько это контролька. не дезинформируй людей!
5 часов назад, nimnul22 сказал:
Заранее благодарен.
только клип не справиться, нужен доступ онлайн, и два раза. первый ввести данные цкбс, второй запрограммировать ключи. если нет чем вытащить пин с трупа, не факт, что он сохранился, и нет другого оборудования, по лайту не обойдется работа.
Isk это крипта в ключах хайтаг 2 фаза1, тут речь о фазе2
13 часов назад, pector сказал:
А что можно закрытый спц560 читать ?
1 час назад, 052 сказал:
Прочитать не получится... А обнулить UCH (он же ЦЭКБС), по ин/аут коду привязать ЦЭКБС и ключи.
