nimnul22 12 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Всем доброго времени суток! Renault Duster 2018г притянули - нет запуска и перестал работать ц.з. с пульта. По моторнику и абс ошибки по связи с ЦБКС. В ЦБКС ошибок нет, вин код не прописан. Каны все проверены. Приговорил ЦБКС. Привезли б.у. Задача привязать б.у естественно не безплатно. Клип есть. На бушном ошибок по машине по кану нет. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 в рено вин + контролька как бы и есть синхра , в б.у другой вин и соответственно контролька Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 1 час назад, nimnul22 сказал: Всем доброго времени суток! Renault Duster 2018г притянули - нет запуска и перестал работать ц.з. с пульта. По моторнику и абс ошибки по связи с ЦБКС. В ЦБКС ошибок нет, вин код не прописан. Каны все проверены. Приговорил ЦБКС. Привезли б.у. Задача привязать б.у естественно не безплатно. Клип есть. На бушном ошибок по машине по кану нет. Заранее благодарен. Есть чем читать бу блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Можно сделать. Стучи в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 4 часа назад, ATB сказал: в рено вин + контролька как бы и есть синхра , в б.у другой вин и соответственно контролька isk в рено это синхра. вин это вин, контролько это контролька. не дезинформируй людей! 5 часов назад, nimnul22 сказал: Всем доброго времени суток! Renault Duster 2018г притянули - нет запуска и перестал работать ц.з. с пульта. По моторнику и абс ошибки по связи с ЦБКС. В ЦБКС ошибок нет, вин код не прописан. Каны все проверены. Приговорил ЦБКС. Привезли б.у. Задача привязать б.у естественно не безплатно. Клип есть. На бушном ошибок по машине по кану нет. Заранее благодарен. только клип не справиться, нужен доступ онлайн, и два раза. первый ввести данные цкбс, второй запрограммировать ключи. если нет чем вытащить пин с трупа, не факт, что он сохранился, и нет другого оборудования, по лайту не обойдется работа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 isk в рено это синхра isk это pin в другой форме выходит в в бу бсм достаточно поменять isk ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Выходит, что достаточно. Но это только на словах так выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Isk это крипта в ключах хайтаг 2 фаза1, тут речь о фазе2 13 часов назад, pector сказал: Есть чем читать бу блок? А что можно закрытый спц560 читать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 1 час назад, 052 сказал: А что можно закрытый спц560 читать ? Прочитать не получится... А обнулить UCH (он же ЦЭКБС), по ин/аут коду привязать ЦЭКБС и ключи. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
