WV CC 25 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Подскажите icom next хватит для привязки нового эбу bmw f 10 530 twinturbo.isn известен для записи в донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 27 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Новое эбу продаётся совместно с CAS.В твоём блоке SK (isn) длинный надо ложить программатором.Софт под твою машину можно пролить icom ом с помощью ESYS И isn ложить лутше в CAS lonqlife и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 2 часа назад, WV CC сказал: Подскажите icom next хватит для привязки нового эбу bmw f 10 530 twinturbo.isn известен для записи в донора. Bimer900 может положить тебе isn если он тебе известен в твой еепром донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 27 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Если ложить в эбу то часто возникают левые ошибки .Правильно править в CAS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 19 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 1 минуту назад, Bimer900 сказал: Если ложить в эбу то часто возникают левые ошибки .Правильно править в CAS. Тогда и в егс надо менять. Только что, WV CC сказал: Тогда и в егс надо менять. Речь не о новом Только что, WV CC сказал: Тогда и в егс надо менять. Речь не о новом Pcm для исн+ заливка софта esys-ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 27 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Я знаю .Нужно ktag или Bench слить эбу и программатором CAS и скинуть .. EWS это и есть блок CAS. Расскажи подробно что и зачем меняешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 19 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 12 минут назад, Bimer900 сказал: Я знаю .Нужно ktag или Bench слить эбу и программатором CAS и скинуть .. EWS это и есть блок CAS. Расскажи подробно что и зачем меняешь? Эбу повреждён Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 27 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 он что не читается или не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 128 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 В 19.07.2020 в 13:55, Bimer900 сказал: Я знаю .Нужно ktag или Bench слить эбу и программатором CAS и скинуть .. EWS это и есть блок CAS. Расскажи подробно что и зачем меняешь? Удаленно все делается. Имея только енет или айком.И в касе и коробас отвязывается,и исн в моторном тоже В 19.07.2020 в 13:49, Bimer900 сказал: Если ложить в эбу то часто возникают левые ошибки .Правильно править в CAS. ваще пофигу где его менять.Никаких там левых ошибок нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 19 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Моторник продается без CAS. Имея новый моторник и ICom в оригинале очень странно пользоваться обходными путями, я не ориг программой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 128 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 В 28.07.2020 в 08:25, YorikB сказал: Моторник продается без CAS. Имея новый моторник и ICom в оригинале очень странно пользоваться обходными путями, я не ориг программой При чем тут оригинальность айкома? Который в данном случае не нужен совсем. И какой оригинальный софт заменит ISN?😂😂😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 19 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 В 30.07.2020 в 00:57, gostev77 сказал: При чем тут оригинальность айкома? Который в данном случае не нужен совсем. И какой оригинальный софт заменит ISN?😂😂😂 Зачем в новом моторнике менять ISN? ТС пишет НОВЫЙ. Если все так, то создать проблему на пустом месте и решать ХЗ ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
