vfcnth 0 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Здравствуйте. Подскажите какой элемент отвечает за работу датчика распред вала микас 10.3.Может схема блока есть . В интернете информации мало по этому блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 В лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipa 0 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Здоровья! На K-line шине диагностического разъёма (7) есть напряжение бортовой сети, минус 1 вольт (12,6-1=11,6), ток, измеренный мультиметром м-890, с к-лайн на массу- 0,6 ма. А какие значения тока и напряжения должны быть у "здорового" ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 То есть вы тестером замкнули к-лайн на массу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipa 0 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 а что в этом постыдного?, всё ,согласно алгоритма работы К-шиныhttp://apriori-expert.com/node/106 сопротивление "подтяжки" к 12 вольтам: 12 v /0,6 ма=20 ком (эта хрень в ЭБУ сидит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Да, 20 ком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 10 часов назад, tipa сказал: А какие значения тока и напряжения должны быть у "здорового" ЭБУ? На счёт тока не скажу, а напряжение должно быть приблизительно около значения бортового напряжения, т.е. в вашем случае 11,6 это нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipa 0 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Спасибо за лаконичный ответ. Тогда у меня возникает следующий, не очень лаконичный вопрос. Соболь, УМЗ-4216, микас 10.3 , вырезан кат., на лямбда-2 стоит обманка из RC-цепочка. Из-за полусдохшнго ДПКВ вылетал комплект самых невероятных ошибок. Глушак вообще разорвало. Нашёл совет умного человека, и совсем отключил физически ДПКВ, тем самым перейдя на попарно-параллельный впрыск. Приёмистость снизилась, экономичность не ухудшилась, только на душе- осадочек, авто должно правильно работать. Из всех прог у меня заработала только "KWP-D". Адаптер- самый бюджетный, на PL2303 и двух транзисторах. Связь ЭБУ с ноутом с полтыка пошла, ошибки стёр. ДПКВ заменил. При покупке только третий попался рабочим, хотя магаз серьёзный, от производителя "тазиков"(кому интересно, приБлуду для проверки ДПКВ засвечу). Через 2 года моя приБлуда "протухла".Вызвался односельчанину помочь с диагностикой, с таким же двигуном и мозгами, и, мягко говоря, обделался. Связь неохотно устанавливалась, перезапускал прогу, передёргивал драйвера, ошибки и параметры в программе прыгали и плавали. Теперь суть вопроса: поскольку внутреннее сопротивление мозгов-20 ком, а вход RX "садит" делитель R6,R7, то напруга на RX=12/(20+8,4+3) Х З=1,15 вольт!, что для 3-х вольтовой логики КМОП мало, отсюда и глюки. Как насчёт увеличения делителя до порога 3 вольта на R7? Извиняюсь за опечатку. Вместо ДПКВ, читать ДПРВ. Это принципиально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Учитывая, что параллельно 20 ком в адапторе стоит R5 1 ком ,то на R7 и должно быть от 0 до 3х вольт. Будет U RX=12/(0,95+8,4+3) Х З=2,9v .А поднять это напряжение можно, добавив 1 ком последовательно R7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipa 0 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Так точно, буду пробовать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipa 0 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Добавил 1 ком к R7. Адаптер заработал стабильно. Возможно "чуйка" RX на PL-ке подсела от избытка кислорода в сосновом бору😃 regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
