amosfet Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Здравствуйте, господа! Авто Круз 2012 года 1.8 АКПП после мойки двс ошибки P0336 недостоверный сигнал дпкв, P0335 цепь дпкв, P0532 (последняя по давлению в кондее, к проблеме, вероятно, не относится. Заводится, горит ключик и чек. В ЭБУ были окислы и сгнил напрочь резистор около TLE7209-2R. Помогите с номиналом, пожалуйста, у кого есть открытый ЭБУ. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Если ко 2му выводу , то 20 ком 5%. amosfet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amosfet Опубликовано 16 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Спасибо, заменил, но не помогло. Так же попеременно лезут P0335 и P0336, тахометр неподвижен. Сигнал от дпкв приходит на плату ЭБУ, опорное в норме, дпкв меняли до меня. Попробую найти подменный ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Ценник на бу около 20 тыр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Можно и дешевле найти) 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Вот такой есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amosfet Опубликовано 17 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Нашли блок номер в номер, залил флеш от родного и ничего не изменилось. Я в ступоре, господа. Показания с дпкв по осцилу идут, мерял на самой плате. Опорное в норме, висит ошибка по датчику давления кондея, фишку скидывал с него. Остается только лохматить провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 осцилку колена посмотреть бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amosfet Опубликовано 22 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Вопрос решился установкой родного датчика колена. Всем спасибо за участие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
