halsey 5 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Здравствуйте, пригнали авто с такой проблемой иногда все на приборке пропадает начинает гореть дальний свет (и на выключеном зажигании) при повороте ключа на старт, стартер не включаеться только загораеться на приборке стрелка левого поворота, напряжение на клапан насоса не подаеться , можно завести если потянуть ручку дальнего света на себя тогда все начинает гудеть на двигателе клапан откриваеться .. замерял напряжение на желтой фишке приборки 26 пиновая на 12 и 13 пинах должен бить постоянний + и + через зажигание.. там пусто ... если подать хоть одно из питаний приборка оживает (показивает пробег и.д.) а дальше с той кашей даже незнаю куда начинать лезть.. осмотрел жгут которий выходит из салона в моторный отсек распустил косы снял подкапотный блок предохранителей все провода без повреждений .. дальше пороть в слепую не стал.. очеень буду благодарен за схему к такому авто с таким двигателем .. 1.9td тнвд механический (тросик газа). блок управления лукас DWLC12 или может кто встречался с больними местами етого авто... bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Похоже на отсутсвие какой то из масс, главное реле не запитывает от этого все остальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halsey 5 Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 с глюками разобрался но питания на приборке нет как и не было.. если у кого есть скинте часть схеми откуда приборка берет питание Спасибо .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halsey 5 Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Все сделал , видимо искали проблему и попутали две большие фишки над педалями.. серого и черного цвета всунули наоборот.. из за етого авто начало чудить.. Спасибо) bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
