Aerwolf 5 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 WDF63970313755189 Такой вот жиган. Полный пассажир, стоит климат. Приехал ко мне с не рабочим АС. Система заправлена. Не включается компрессор. Шкив проверили, муфта целая, клапан сняли импульсно подали напряжение-щёлкает. Датчик давления так же работает. Как проверить сигнал на клапан без осцилографа, и как проверить исправность блока климата, куда вообще копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 смотри датчик температуры испарителя и его показания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 11 минут назад, Aerwolf сказал: WDF63970313755189 Такой вот жиган. Полный пассажир, стоит климат. Приехал ко мне с не рабочим АС. Система заправлена. Не включается компрессор. Шкив проверили, муфта целая, клапан сняли импульсно подали напряжение-щёлкает. Датчик давления так же работает. Как проверить сигнал на клапан без осцилографа, и как проверить исправность блока климата, куда вообще копать? В сторону стара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerwolf 5 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 1 минуту назад, gluharenko сказал: В сторону стара Остро! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
