VETAL 63 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Kangoo 2003 1.2 газ/бензин , блок управления Sirius 34 , притянули с горящей лампой иммо . По диагностике ошибок нет , ключи на месте , тест мультиплексной сети проходит , уровни на кан шине и по питанию всё нормально . Сбросил блок с помощью RENAULT CAN/K-LINE TOOL , если я правильно понял , то блок должен подвязаться при следующем включении зажигания , но результата нет . Есть ли какие ньюансы в использовании этой функции , или может кто синхру проверить , дампы прилагаю . Kangoo ECU UCH Sirius34.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Все таки проверьте кан вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Кан в порядке , уже на всякий случай на столе собрал , моторный иммо .. Может кто имеет прошивочку моторного hw 8200282007 Mpr 8200374280 Свой софт в архиве выше . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
