dierus 725 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 w221. Был заменен акб, в течении дня был высажен в ноль. До этого произошло или после история умалчивает, но имеем на приборной панели ошибку "электронный стояночный ручник не действует", в памяти ошибка: 5700 Проверить конструктивный узел s76/15 (выключатель электрического стояночного тормоза). Ошибку сбиваю - работает. По параметрам все ок, моменты отпускания и затягивания правильные. Стоит выключить и включить зажигания - снова ошибка и утечка тока. Нашел старую тему https://carmasters.org/topic/15714-блок-стояночникатормоза-efb-w221-hybrid/ На подъемнике еще не поднимал, проводку не смотрел. Просто не понимаю, почему когда сбиваешь ошибку, не глушишь машину - пользуешься много раз и нет проблемы. Стоит заглушить и завезти - сразу вылазит. В машине только ошибки по системе SGR, но машина с ними живет уже несколько лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Поменял кнопку. Проблему не решило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Поробуй пролить ведьмой прошивку...може флэшь уехала.Медленная просадки это зло для всех машин. dierus и Mazahacka92 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 6 часов назад, dierus сказал: w221. Был заменен акб, в течении дня был высажен в ноль. До этого произошло или после история умалчивает, но имеем на приборной панели ошибку "электронный стояночный ручник не действует", в памяти ошибка: 5700 Проверить конструктивный узел s76/15 (выключатель электрического стояночного тормоза). Ошибку сбиваю - работает. По параметрам все ок, моменты отпускания и затягивания правильные. Стоит выключить и включить зажигания - снова ошибка и утечка тока. Нашел старую тему https://carmasters.org/topic/15714-блок-стояночникатормоза-efb-w221-hybrid/ На подъемнике еще не поднимал, проводку не смотрел. Просто не понимаю, почему когда сбиваешь ошибку, не глушишь машину - пользуешься много раз и нет проблемы. Стоит заглушить и завезти - сразу вылазит. В машине только ошибки по системе SGR, но машина с ними живет уже несколько лет. Согласен не факт что из за просадки, пролей может там история как с сбц в 211... dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Спасибо. Завтра гляну разъемы. Если ок, попробую пролить. Надо будет только мне помочь, боюсь приложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Поделитесь мануалом по флешированию. Можно в л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Если ручник работает то с софтом вряд-ли проблема ищи утечку для начала и проблему с кан ! возможные узлы для поиска передний сам, правая вара (именно блок) ну и любимое место в заднем крыле правом (часто беда с блоком парктроника или блок багажника) можно полазить под пассажирским сидением (там колодка канов) dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 12 часов назад, dierus сказал: Поделитесь мануалом по флешированию. Можно в л.с. Посмотрите на YouTube.Там ничего хитрого.Заходите во флэширование...смотрите что у вас за версия софта. Находите да и шьёте. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1978 1 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Разъём на блоке ручника на заднем подрамнике, там обычно сгнивают провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 В 03.07.2020 в 18:30, анн сказал: можно полазить под пассажирским сидением (там колодка канов) Под водительским на 221. По теме: проверить проводку на подрамнике\проверить моторчик в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
