Alex Vlasov 30 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Попал в руки Гольф 4 2004 года 1,6 бензин AKL. Не включается кондиционер. предложил клиенту заменить (впрочем как обычно) датчик давления фреона. Не помогло. В ЭБУ мотора ошибка 01013 - сигнал нагрузки компрессора кондиционера. В 57 группе данных моторного мозга компрессор включается. В климатронике - без ошибок. В инете все обсасывают тему проводки к муфте компрессора, предохранители и т.п. РосстечВики тоже указывает проверить провода и разъёмы. Проверена проводка, в т.ч. и под аккумулятором, прозвонили муфту - обрыва/козы нету, осмотрели разъёмы, массы, провода - нет ничего плохого. В данном случае причина оказалась в оборванных резисторах первой скорости вентиляторов радиатора. При имитации их лампой 50 Вт муфта включается, вентиляторы начинают работать на первой скорости и ошибка не возникает. А сами резисторы находятся ВНУТРИ электродвигателей вентиляторов Может кто-то сэкономит время прочтя эту информацию. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
