polux 13 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Доброго времени суток. Приехала (своим ходом) Scenic 2.0 Cdi 2006 год. Были проблемы по накалу свечей. Решил сделать диагностику. Клип верс.190 . Глобальный тест с машинкой связался, ВИН прочитал, ошибки увидел ... НО не обнаружил моторник, электроусилитель руля и подушки. Первое что приходит на ум – это Клип закосячил. Взял АВТОКОМ – ситуация не изменилась. Для проверки решил вычитать KESSом, результат нулевой. Далее в ход пошла тяжелая артиллерия. Прицепился на CAN шину осцилом и кан хацкером. Картинка конечно далека до идеала, но, тем не менее, машинка-то работает !!! Осцил снабжен аппаратным декодером (хоть где-то пригодился) и на скрине видна осциллограмма с не декодированным сообщением. Что характерно на шине видны пакеты более – менее ”классического” вида, а также не декодированный мусор. Из этого можно сделать вывод, что какой-то модуль ”валит ” сеть. Постепенное отключение блоков положительного результата не дал. Как клип смог увидеть приборку, и не обнаружить ЭУР (притом, что шина идёт транзитом через ЭУР). Непонятненько … За последний месяц это второй ФРАНЦУЗ с аналогичной проблемой. Интересно, такими косяками страдают только жабоеды? Если у кого-то есть конструктивные решения проблемы буду весьма признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 на заведенную пробовал с нуля.....вин и т.д?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 судя по всему не стоит галочка повторная идентификация эбу Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 А точно все блоки отключал?)в электроручнике тоже кан.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 В 01.07.2020 в 22:49, polux сказал: Доброго времени суток. Приехала (своим ходом) Scenic 2.0 Cdi 2006 год. Были проблемы по накалу свечей. Решил сделать диагностику. Клип верс.190 . Глобальный тест с машинкой связался, ВИН прочитал, ошибки увидел ... НО не обнаружил моторник, электроусилитель руля и подушки. Первое что приходит на ум – это Клип закосячил. Взял АВТОКОМ – ситуация не изменилась. Для проверки решил вычитать KESSом, результат нулевой. Далее в ход пошла тяжелая артиллерия. Прицепился на CAN шину осцилом и кан хацкером. Картинка конечно далека до идеала, но, тем не менее, машинка-то работает !!! Осцил снабжен аппаратным декодером (хоть где-то пригодился) и на скрине видна осциллограмма с не декодированным сообщением. Что характерно на шине видны пакеты более – менее ”классического” вида, а также не декодированный мусор. Из этого можно сделать вывод, что какой-то модуль ”валит ” сеть. Постепенное отключение блоков положительного результата не дал. Как клип смог увидеть приборку, и не обнаружить ЭУР (притом, что шина идёт транзитом через ЭУР). Непонятненько … За последний месяц это второй ФРАНЦУЗ с аналогичной проблемой. Интересно, такими косяками страдают только жабоеды? Если у кого-то есть конструктивные решения проблемы буду весьма признателен. Держи мой труд - может поможет и победим...) на разъеме межплатном подключения указаны "нашару" и на проце тоже на плате КАН "Альянса" есть конструкторская недоработка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 В 06.07.2020 в 19:23, Alexkor555 сказал: Держи мой труд - может поможет и победим...) на разъеме межплатном подключения указаны "нашару" и на проце тоже на плате КАН "Альянса" есть конструкторская недоработка И не только на плате .... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
