Borman 1 532 Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Название: Прошивки для Январь7.2+ от АДАКТДобавил: BormanДобавлен: 03 Nov 2013Категория: Прошивки для чип-тюнингаКомплект прошивок для чип-тюнинга блоков Январь7.2+Назначение:Комплект прошивок для ЭБУ Я72+ предназначен для чип-тюнинга автомобилей ВАЗ оборудованными ЭБУ с идентификаторамиI204DP57, I205DP57, I201CP57, I226FN11, I203DP57, I203EM36, а так-же для установки на автомобили "Калина" с двигателем 1.4л 16 кл, "Приора" 1.6л 16 кл, "Классика" 1.45л 8 кл, "Нива", "Нива Шевролет" 1.7л 8кл с заменой штатного ЭБУ БОШ 7.9.7(+) на ЭБУ Я72+.Все прошивки имеют обозначение по системе внутренней классификации ADACT:Версии с перфиксом "FL" с поддержкой регулирования состава смеси по ДК во всем диапазоне оборотов при малых , частичных и полных нагрузках с поддержкой норм токсичности Е2.Версии с перфиксом "SL" с поддержкой регулирования состава смеси по первому ДК в диапазоне оборотов при малых и частичных нагрузках с поддержкой норм токсичности Е2.Версии с перфиксом "RR" без поддержки регулирования состава смеси по ДК.Версии с перфиксом "NL" с поддержкой регулирования состава смеси по первому ДК в диапазоне оборотов при малых и частичных нагрузках с поддержкой норм токсичности Е2 по терминологии ADACT "No Limits".Версии с дополнительным перфиксом "No_Sliv" для автомобилей SHEVROLET-NIVA и NIVA оборудованных топливной рампой без слива топлива.Версии с дополнительным перфиксом "Sliv" для автомобилей SHEVROLET-NIVA и NIVA оборудованных топливной рампой со сливом топлива.Прошивки поставляются в формате FULL 589.824 кБ.Вы можете скачать следующие коммерческие прошивки:Январь7.2+ 1.6L 8V 11183-1411020-22 КалинаI201RR58+ 1.6L 8V 11183-1411020-22Версия без ДК. Динамичная. Для чип-тюнинга автомобилей с прошивкой I201CP57I201SL58+ 1.6L 8V 11183-1411020-22Версия с ДК. Динамичная.Для чип-тюнинга автомобилей с прошивкой I201CP57I201RR58s+ 1.4L 16V 11183-1411020-22Версия без ДК. Динамичная. Прошивка откалибрована под двигатель 1.4л 16кл. Для замены ЭБУ Бош 7.9.7(+) на ЭБУ Я72+I201SL58s+ 1.4L 16V 11183-1411020-22Версия с ДК. Динамичная. Прошивка откалибрована под двигатель 1.4л 16кл. Для замены ЭБУ Бош 7.9.7(+) на ЭБУ Я72+ЯНВАРЬ 7.2+ 1.5L 8V 2111-1411020-81/82I203SL52+ 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия с ДК. Динамичная, эластичная, устранены проблемы с ХХ , оптимизированы топливоподача и зажигание.Для чип-тюнинга автомобилей с прошивками I203DP57 \ I203EM36I203RR52+ 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия без ДК. Динамичная.Для чип-тюнинга автомобилей с прошивками I203DP57 \ I203EM36ЯНВАРЬ 7.2+ 1.6L 8V 21114-1411020-31/32I204SL57+ 21114 8V 1,6L 1411020-31/32Версия с ДК. Динамичная, эластичная, устранены проблемы с ХХ , оптимизированы топливоподача и зажигание.Для чип-тюнинга автомобилей с прошивкой I204DP57I204RR57+ 21141 8V 1,6L 1411020-31/32Версия без ДК. Динамичная. Для чип-тюнинга автомобилей с прошивкой I204DP57ЯНВАРЬ 7.2+ 16V 21124-1411020-31/32I205SL54+ 21124 16V 1,6L 1411020-31/32Версия с ДК. Оптимизированная прошивка. Динамичная.Для чип-тюнинга автомобилей с прошивкой I205DP57I205RR54+ 21124 16V 1,6L 1411020-31/32Версия без ДК. Динамичная.Для чип-тюнинга автомобилей с прошивкой I205DP57ЯНВАРЬ 7.2+ 8V 1.6L 21067-1411020-11/12 (Классика)A226RR11+ 21067 8V 1,6L 1411020-11/12Версия без ДК. Динамичная. Для чип-тюнинга заднеприводных автомобилей ВАЗ 1,6л. с прошивкой I226FN11A226SL11+ 21067 8V 1,6L 1411020-11/12Версия с ДК. Оптимизированная прошивка. Динамичная.Для чип-тюнинга заднеприводных автомобилей ВАЗ 1,6л. с прошивкой I226FN11ЯНВАРЬ 7.2+ 8V 1.45 L 21067-1411020-11/12 (Классика)A228RR11+ 21067 8V 1,6L 1411020-11/12Версия без ДК. Динамичная. Для чип-тюнинга заднеприводных автомобилей ВАЗ 1,45л. с заменой контроллера БОШ 7.9.7+ с базовым ПО B126ES01, B126ER02 на ЭБУ Я72+A228RR11+ 21067 8V 1,6L 1411020-11/12Версия с ДК. Оптимизированная прошивка. Динамичная.Для чип-тюнинга заднеприводных автомобилей ВАЗ 1,45л. с заменой контроллера БОШ 7.9.7+ с базовым ПО B126ES01, B126ER02 на ЭБУ Я72+ЯНВАРЬ 7.2+ 1.6L 16V 21124-1411020-31/32 (Приора)I126SL54+ 21124 16V 1,6L1411020-31/32Версия с ДК. Оптимизированная прошивка. Динамичная.Для чип-тюнинга ВАЗ 2170 "Приора" с заменой контроллера БОШ 7.9.7+ с базовым ПОB173DR01\ B174DR03\ B174DR04\ B174DT05 на ЭБУ Я72+I126SRR54+ 21124 16V 1,6L 1411020-31/32Версия без ДК. Динамичная. Для чип-тюнинга ВАЗ 2170 "Приора" с заменой контроллера БОШ 7.9.7+ с базовым ПО B173DR01\ B174DR03\ B174DR04\ B174DT05 на ЭБУ Я72+ЯНВАРЬ 7.2+ 1.7L 8V 2111-1411020-81/82 (Шевроле Нива)I206RR92+ sliv 21111 8V 1,5L1411020-81/82Версия без ДК. Динамичная. Для чип-тюнинга ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" с заменой контроллера БОШ 7.9.7(+) с базовым ПО B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я72+Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "обраткой"I206SL92+ sliv 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия с ДК. Оптимизированная тяговитая прошивка. Динамичная.Для чип-тюнинга ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" с заменой контроллера БОШ 7.9.7(+) с базовым ПО B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я72+Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "обраткойI206SL92+ _sliv_double_cooler 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия с ДК. Оптимизированная тяговитая прошивка. Динамичная. С поддержкой раздельного включения вентиляторов охлаждения двигателя.Для чип-тюнинга ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" с заменой контроллера БОШ 7.9.7(+) с базовым ПО B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я72+Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "обраткойI206SL92+ no sliv 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия с ДК. Оптимизированная тяговитая прошивка. Динамичная.Для чип-тюнинга ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" с заменой контроллера БОШ 7.9.7(+) с базовым ПО B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я72+Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "без слива"I206RR92+ no sliv 21111 8V 1,5L1411020-81/82Версия без ДК. Динамичная. Для чип-тюнинга ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" с заменой контроллера БОШ 7.9.7(+) с базовым ПО B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я72+Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "без слива"I206SL92+ no sliv_double_cooler 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия с ДК. Оптимизированная тяговитая прошивка. Динамичная. С поддержкой раздельного включения вентиляторов охлаждения двигателяДля чип-тюнинга ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" с заменой контроллера БОШ 7.9.7(+) с базовым ПО B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я72+Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "без слива"Особенно актуальны при переделке блоков М73 под Я72+ Нажмите здесь, чтобы скачать файл alescha, keit flint, drobakharoman и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений0715 0 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 ИЩУ ПРОШИВКИ НА ВАЗ 21128 СКИНТЕ У КОГО ЕСТЬНУЖНЫ ПРОШИВКИ ЯНВАРЬ 7.2МАШИНА ВАЗ 21128 1.8 ЭБУ М73 ЕВРО3 РАБОТАЕТ МЯГКО А НА ЯНВАРЕ 7.2 С ЛЮБОЙ ПРОШИВКОЙ РАБОТАЕТ ГРУБО ПРОБОВАЛ ТРУГОЙ ЭБУ ТОЖЕ САМОЕ У КОГО КАКИЕ МНЕНИЯ НА ЭТОТ СЧЕТ БУДУ РАД СООБРАЖЕНИЯМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ekucT 0 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Я новичек на этом форуме, подскажите, что нужно, чтобы скачать этот файл с прошивками? есть какое то ограничение по кол-ву сообщений или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balek 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Тот же самый вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Нужно внимательно прочитать правила форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve912 9 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Что-то не могу скачать ни один файлик. Наверное потому что я новичок? angelferrum и robo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve912 9 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Нужно внимательно прочитать правила форума angelferrum и robo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Human 0 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Как тут качать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Как тут качать? да мы сами еще не разобрались ghost2, angelferrum, Pafasniy и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 да мы сами еще не разобрались ну а если серьёзно. Сколько нада сообщений что-бы можно было скачивать! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 83 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Зачем флудить? Просто помогаешь коллегам по форуму. Если помочь пока не можешь, то читаешь и набираешься опыта. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славян 2 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Просто правила форума такие , если даже за сказанное( Спасибо ) в целях благодарности тебя предупреждают . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serzh26 1 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 вот уроды arteamka, димончик и _____ 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик 138 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 вот уроды Извините Сергей!...Кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Можна пилку на прошивку Калини 1.6 евро 2 для себя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AgaTick 5 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 вот неплохие пользуйтесь Январь 7.2+.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei30 5 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 На приору январь 7.2 от паулюса есть нормальные проши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Газиз 4 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Я_72(+)_A.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
