silens_777 334 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Renault Megane 1.5DCI K9K 2010г DCM 3.4 не заводится, при первоначальной диагностике была ошибка DTC001662 (соотв. датчика распредвала/режим двигателя). После стирания и прокрутке стартером ошибка больше не появляется. По параметрам давление топлива есть, разрешение на запуск тоже, синхра валов CLIP показывает тоже что ОК. Снял осциллограмму ДПРВ+ДПКВ и сравнив с другими на такой двигатель подозреваю, что синхра расползлась. Гляньте пожалуйста у кого есть осциллограмма с рабочего двигателя. Если снять фишку с ДПРВ то на 3 прокрутке стартером двигатель заводится. При одевании при работающем двигателе фишки на место ошибка DTC001662 приобретает статус текущей и заглушив двигатель, уже с одетой на ДПРВ его не завезти. Renault_megane_1.5DCI_K9K_cam+crank.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 https://carmasters.org/topic/38663-clio-3-15d-не-заводится/?tab=comments#comment-528218 у вас скорее распред не по меткам или дпрв косячет! Rusik UA и silens_777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 334 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Просто не понимаю как мог перескочить насос. Т.к. датчик снимает сигнал с шестерни насоса. Если бы распредвал относительно коленвала на столько ушел, то она бы не завелась. По поводу неисправности датчика распредвала ( а вернее ширины импульса) слыхал. Но тут вроде нормальный сигнал просто сильно смещен относительно ДПКВ. Вроде так должно быть? Эталон К9К.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 463 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Контрольные точка на ДПРВ - переход с высокого уровня на низкий, а не наоборот. 7 часов назад, silens_777 сказал: синхра валов CLIP показывает тоже что ОК ВООБЩЕ не показатель. К сожелнию. silens_777 и Uncle_fucker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
