Edis-ZT 7 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Добрый вечер! Приехал друг с такой проблемой, что он на климате ставит 23 градуса и кондей вроде бы работает отлично (на стекло, на тело), но в ноги начинает дуть теплый воздух (за некоторое время теплый воздух нагревает ногу и начинает жарить, будто там 27 градусов стоит). До 22 градусов все отлично дует холодным/прохладным воздухом, а только 23 поставил, так сразу в ноги теплым/горячим дует. Я проверил заслонки, и как реагируют заслонки на изменение температуры. Так же нашел такой же С5 и попробовал у него. У него все отлично дует прохладный воздух. В чем может быть проблема? В датчиках возможна проблема, которые считывают температуру, может быть они не правильно температуру показывают?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 45 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Смотрите может заслонка не в правильном положении! Показания температурных датчиков проверяю на холодную. должно сравнится с температурой окружающей среды! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Вин?Климат какой?двух или однозонный?Данные диагностики где? Что все вытягивать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 3 часа назад, anisimov83 сказал: Вин?Климат какой?двух или однозонный?Данные диагностики где? Что все вытягивать нужно. Будет свободное время, скажу пускай подъедет и перепечатаю все данные. Климат двухзонный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Приехала машина на дальнейшее исследование) VIN-code: VF7RWRHH4BL556394 2.0 дизель 2011 года выпуска Двухзонный климат, при 23 градусах у водителя в ноги дует 35-40 градусов (измерял температуру вставив в воздуховод термометер) а со стороны пассажира при 23 градусах, показывает корректную температуру(23-25 градуса). Еще что увидел, то что при 21 градусах заслонка горячего воздуха открыта на 0% а при 22 градусах, уже горячего воздуха открыто на 64%. А при 23 градусах на все 100% и дует в ноги просто кипятком. Может кто знает где находятся датчики температуры, которые измеряют потоки воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Клиент продал автомобиль) И эта неисправность была в заслонках самого климат-контроля. Так называемая "болячка" в этих моделях Citroen'ов. Спасибо всем, кто чем-то помогал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
