Alpine ua 340 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 после снятия клемы акб и вкл зажигания без индикатора иммо и датчика обьема, в моторном появилась ошибка в2796 и авто не заводится. моторный 89661-42890 ключ пустой,антены иммо нет. есть брелок цз_рабчий. еепром 25080 гляньте или дамп норм. я,так понимаю, первые строки забить нулями под автропривязку? eby 899661-442890 25080 eprrom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Отстой 30 мин с вкл зажиганием пробовали? Или посмотрите перемычку в монтажном блоке предохранителей как на рисунке Уберите Evgen_08 и dimon9555 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Отстой делал. Про перемычку не понял) ее там нет Победил я это чудо. С перемычками и простоями по 30-40мин не помогло. Пробовали до меня и я много раз. В дампе сначала прописал 0000, поставил на авто- ошибка по иммо ушла. Но запуск отсутствовал. Потом залил опять родной дамп - и авто запустилось на первых оборотах. На фото слева родной дамп, справа мод roma130a и Evgen_08 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
