dr.rimz 497 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Покажи статус иммо в моторном. И какой епром в нем сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 34 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 сейчас вирджин на скрине его статус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 34 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 может есть у кого нибудь другой вирджин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 50 минут назад, Wer5 сказал: может есть у кого нибудь другой вирджин? попробуй virgin s2000.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 34 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 с этим дампом тоже самое программирование не возможно Hardware number: 9644625680 Software number: 9658187880. надо с таким номером вирджин 9644625680. может есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 52 минуты назад, Wer5 сказал: с этим дампом тоже самое программирование не возможно Hardware number: 9644625680 Software number: 9658187880. надо с таким номером вирджин 9644625680. может есть у кого? По тому дампу, в который ты пин вписал... Во первых пин вписал не правильно, во вторых пин защищен КС, в третьих дамп с пином по структуре сильно отличается от дампа с синхрой. Я не утверждаю, что твой дамп должен быть с пином,но и не исключаю этого. Пробуй 206 ESS SAGEM2000 2B STAR.bin 1 час назад, Wer5 сказал: Может есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 34 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Завтра попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 34 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 с этим дампом тоже пишет запрограмировать не возможно. в бси зашел пишет эбу не заблокирован. раз 10 включил выключил зажигание написл после этого эбу заблокирован. когда зашел в запасные части замена эбу выдал подсказку скрин приложил. по подсказке надо вписать с начало пин в дамп а потом привязывать? 9.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 3 часа назад, Wer5 сказал: надо вписать с начало пин в дамп а потом привязывать? Нет, надо пин вводить в РР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 34 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 с удовольствием бы ввел пин но он его не просит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 34 Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Может есть ещё какой вариант подружить их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Не мучатся. Взять бу . И пином бу связать систему. Я бы сделал так. Так как этот блок не стоит мучений и времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 34 Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 взять бу эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Только что, dr.rimz сказал: Не мучатся. Взять бу . И пином бу связать систему. Я бы сделал так. Так как этот блок не стоит мучений и времени Ну а вдруг..) А как он Б.У привязывать будет, если дамп тоже готовить надо? ) А,понял пином моторного.. А если бу окажется без пина? sagem s2000 eeprom 95080.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 2 минуты назад, Моторчик сказал: Ну а вдруг..) А как он Б.У привязывать будет, если дамп тоже готовить надо? ) sagem s2000 eeprom 95080.bin 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка Пином эбу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 И уж если совсем никак - вот пара с известным пином, в паре привязывать BSI. В моторном пин. флеш моторного можно не лить .Пара с 206. с 2000-2B ЕСссно под паролем ) 206.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 34 Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 с вашим дампом пошел прогрес скрины выкладываю. он уже не пишет что он от партнера 11.bmp 12.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Держи и пробуй sagem s2000 eeprom 95080_NEW.bin Авто должно завестись,если нет диагностируй и смотри проводку ,преды в BM34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Это не нью,это оф ) Wer5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Авто должно завестись!!! отправил файл для проверки запуска 4 минуты назад, Моторчик сказал: Это не нью,это оф ) Авто должно завестись!!! дал файл для проверки запуска Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 34 Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 За Дампы которые дал моторчик огромное спасибо. залил прописал новую семечку . Ошибки по имо ушли все прописалась как положено.но запуска нет не видит обороты в реальном времени. Датчик 480ом при включении зажигания напряжение должно быть на разъеме датчика коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Wer5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 34 Опубликовано 5 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Всем спасибо за помощь машину завел. Оказалось хозяин авто в начале сам пытался отремонтировать машину и молчал до последнего. В итоге оторвал с разъема датчика коленвала под корень два провода и припоял неправильно перекинул провода машина завелась.схему взял с автодаты _____ и Denrrik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
