Peugeot 206 Sagem S2000-2b синхра
Покажи статус иммо в моторном. И какой епром в нем сейчас?
50 минут назад, Wer5 сказал:
может есть у кого нибудь другой вирджин?
попробуй
virgin s2000.bin
с этим дампом тоже самое программирование не возможно
Hardware number: 9644625680 Software number: 9658187880. надо с таким номером вирджин 9644625680. может есть у кого?
52 минуты назад, Wer5 сказал:
По тому дампу, в который ты пин вписал... Во первых пин вписал не правильно, во вторых пин защищен КС, в третьих дамп с пином по структуре сильно отличается от дампа с синхрой. Я не утверждаю, что твой дамп должен быть с пином,но и не исключаю этого.
Пробуй
206 ESS SAGEM2000 2B STAR.bin
1 час назад, Wer5 сказал:
Может есть у кого?
с этим дампом тоже пишет запрограмировать не возможно. в бси зашел пишет эбу не заблокирован. раз 10 включил выключил зажигание написл после этого эбу заблокирован. когда зашел в запасные части замена эбу выдал подсказку скрин приложил. по подсказке надо вписать с начало пин в дамп а потом привязывать?
3 часа назад, Wer5 сказал:
Нет, надо пин вводить в РР
Не мучатся. Взять бу . И пином бу связать систему.  Я бы сделал так. Так как этот блок не стоит мучений и времени
Только что, dr.rimz сказал:
Ну а вдруг..)
А как он Б.У привязывать будет, если дамп тоже готовить надо? )
А,понял пином моторного.. А если бу окажется без пина?
sagem s2000 eeprom 95080.bin
2 минуты назад, Моторчик сказал:
Ну а вдруг..)
sagem s2000 eeprom 95080.bin 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Пином эбу!
И уж если совсем никак - вот пара с известным пином, в паре привязывать BSI. В моторном пин. флеш моторного можно не лить .Пара с 206. с 2000-2B
ЕСссно под паролем )
206.rar
Держи и пробуй
sagem s2000 eeprom 95080_NEW.bin
Авто должно завестись,если нет диагностируй
и смотри проводку ,преды в BM34
Авто должно завестись!!!
отправил файл для проверки запуска
4 минуты назад, Моторчик сказал:
Это не нью,это оф )
дал файл для проверки запуска
За Дампы которые дал моторчик огромное спасибо. залил прописал новую семечку . Ошибки по имо ушли все прописалась как положено.но запуска нет не видит обороты в реальном времени. Датчик 480ом при включении зажигания напряжение должно быть на разъеме  датчика коленвала?
Всем спасибо за помощь машину завел. Оказалось хозяин авто в начале сам пытался отремонтировать машину и молчал до последнего. В итоге оторвал с разъема датчика коленвала под корень два провода и припоял неправильно перекинул провода машина завелась.схему взял с автодаты
  • Wer5 закрыл тема
