Wer5 32 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 добрый день Peugeot 206 Sagem S2000-2b 2002г привезли с мертвым 95080 дамп с такого же Sagem S2000-2b нашел требуется помощь перекинуть пин с bsi в моторный. дампы прилагаю 206 bsi 95160.rar 95080 ECU 206.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 330 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Насколько я помню в вашем случае в моторном пина нет, там синхра. Заливайте вирджин в 95080 и привязывайте моторный пином из BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 32 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 не поделитись вирджином 95080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 вот пробуи vergin 95080 206.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 32 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 с вирджином тоже лексия не может опознать мозги в бси статус двигателя заблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Через РР нет связи с моторным? или не распознается автоматом блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 32 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 через рр нет связи с моторным. автоком диагностирует как привязать мозги подскажите . рр их не находит блок не распознается автоматом через рр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 4 часа назад, Wer5 сказал: рр их не находит Плохо ищешь))) если ком видит. То он должен видеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 32 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Я даже через запасные части свой эбу выбирал не видит его Рр все блоки диагностирует кроме эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Ещё лексия есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 32 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 У друга есть завтра возьму проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Я имею ввиду через ситрон зайди. А вообще ренью не верный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 32 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Есть верный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Без Eeprom блок Sagem-2000 должен выйти на диагнозу Проверяй питание EGU silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 32 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Если не было бы питания его другие сканеры тоже не видели бы. Питание было проверено первым делом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Только что, Wer5 сказал: Если не было бы питания его другие сканеры тоже не видели бы. Питание было проверено первым делом пробуй через партнера, С3 ,берлинго. OPR/Dam правильный вводишь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 32 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 да правильно ввожу дверь открыл наклейка на стойке. пойду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 330 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 10 часов назад, evgeny009 сказал: Без Eeprom блок Sagem-2000 должен выйти на диагнозу Да, без епрома этот блок на связь выходит и заводит машину. Это автору темы на заметку для исключения причины по иммо evgeny009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 32 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 пробовал разными моделями не видит разъем обд2 прозваню у лексии может обрыв. пошел отпаивать попробую у меня с bsi идет кан шина до эбу на этом варианте прокатит выпаивание еепром? без епрома тоже не заводится один импульс на форсунку и все. я думаю этот вариант прошел бы где bsi с эбу не по кану общаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 32 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 через автоком тесты делаю на катушку искра есть на форсунки управление есть. стартером кручу нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 А какой год? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 32 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 2002 взял у друга другую лексию эбу на диагностику вышел захожу запасные части замена эбу пишет програмирование не возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Значит еепром не Вирджин, или в дампе должен быть пин вместо синхры. Находил пару дампов от s2000-2b ,они были с пином. Что с родной 95080. Её точно не вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 32 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Точно не вычитать. Он даже в самом начале привязки пишет что эбу не от этого авто а от пежо партнер. Пробовал даже с выпаеным епром все равно определяет Пежо партнер.через Пежо партнёр тоже пробовал привязать пишет не известный эбу и не привязывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 32 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 эти скриншоты сделаны с вирджином который мне здесь дали. в данные мотора заходишь параметры датчиков все показывает. а с дампом под название с пином вместо параметров знаки вопроса но в бси с этим дампом заходишь в реальные данные написано двигатель заблокирован ответ нет. может есть у кого какие идеи с пином.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
