ilyabelov13 6 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Нужно убрать ошибочку P0171 5S71VA_MOD_E2_egr_off vin.bin Помогите пожалуйста, сможет кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Определение кода ошибки P0171 Ошибка P0171 указывает на то, что двигатель автомобиля работает на слишком бедной топливовоздушной смеси (банк 1). Что означает ошибка P0171 Ошибка P0171 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что топливная система двигателя работает ненадлежащим образом, или на указанной стороне двигателя (банк 1) присутствует утечка вакуума. Если двигатель автомобиля работает на бедной топливовоздушной смеси, это означает, что в двигатель поступает слишком мало топлива или слишком много воздуха. Причины возникновения ошибки P0171 Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0171 являются: Неисправность регулятора давления топлива Повреждение топливного насоса Засорение топливного фильтра Неисправность модуля управления PCM (Powertrain control module) Утечка вакуума Неисправность одной или нескольких топливных форсунок Неисправность одного или нескольких датчиков кислорода Неисправность датчика массового расхода воздуха Каковы симптомы ошибки P0171? Основными признаками возникновения ошибки P0171 являются: Падение мощности двигателя Загорание индикатора Check Engine Заглохание или неустойчивая работа двигателя Проблемы с запуском двигателя Полный выход двигателя из строя Повреждение каталитического нейтрализатора (если проблему долго не решать) Как механик диагностирует ошибку P0171? Сначала механик проверит двигатель на предмет утечки вакуума с помощью вакуумметра. При наличии утечки будет слышен шипящий звук. Обычно его хорошо слышно, когда двигатель выключен. Затем он проверит датчик давления топлива и датчик массового расхода воздуха, используя топливный манометр. Для поддержания правильного соотношения компонентов топливовоздушной смеси вакуумметрическое давление и давление топлива в двигателе должны соответствовать значениям, указанным в технических условиях производителя. Если после выполнения вышеуказанных проверок неисправность не будет обнаружена, проблема, скорее всего, заключается в неисправности одного или нескольких датчиков кислорода. Механик проверит работу датчиков кислорода, следуя процедуре, установленной производителем автомобиля. Если проблема не будет обнаружена, механик проверит модуль управления PCM (Powertrain control module). Частые ошибки при диагностировании кода P0171 Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0171 является то, что механики не обращаются к техническому сервисному бюллетеню от производителя автомобиля, содержащему рекомендации по устранению типичных неисправностей, прежде чем приступить к диагностированию ошибки. Несмотря на то, что рекомендации могут быть указаны не для всех кодов ошибок, необходимо ознакомиться с техническим сервисным бюллетенем, поскольку в некоторых случаях это поможет сэкономить время и облегчить процесс диагностирования и устранения ошибки. Насколько серьезной является ошибка P0171? Ошибка P0171 считается довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с двигателем. При ненадлежащем соотношении компонентов топливовоздушной смеси может значительно увеличиться расход топлива и снизиться мощность двигателя. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки для обеспечения бесперебойной работы автомобиля. Какой ремонт может исправить ошибку P0171? Замена топливного насоса Замена топливного фильтра Замена регулятора давления топлива Замена модуля управления PCM (Powertrain control module) Замена одной или нескольких топливных форсунок Замена одного или нескольких датчиков кислорода Замена датчика массового расхода воздуха Устранение присутствующих утечек perec, LEO_NEED и Davik 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 28 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Я попросил убрать ошибку . Я знаю причины, способы диагностики и способы её устранения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 С таким же успехом просто в панель приборов забейте отвертку , Ошибка гореть не будет . Человек вам правильно говорит устраняйте причину ошибки . Или вы перекупом занимаетесь . Чтобы впарить авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 28 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 1 минуту назад, perec сказал: С таким же успехом просто в панель приборов забейте отвертку , Ошибка гореть не будет . Человек вам правильно говорит устраняйте причину ошибки . Или вы перекупом занимаетесь . Чтобы впарить авто ? Это просьба клиента убрать ошибку. Форсунки на стенде проверял, подсоса нет, выхлоп герметичен. Коррекции в норме. Лямда зонд менял на заведомо исправный. Давление топлива в норме. Может подскажете кто калибровкой по этим блокам занимается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 обратитесь в раздел "платный тюниг прошивок" там помогут убрать ошибку за денюжку)) без лишних вопросов, и упреков! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 28 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 5 минут назад, roma130a сказал: обратитесь в раздел "платный тюниг прошивок" там помогут убрать ошибку за денюжку)) без лишних вопросов, и упреков! Я и не хотел бесплатно) с телефона чёт раздел не нашёл) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
