transit 19 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Здраствуйте уважаемые коллеги, вопрос на данном авто блок Bosch 0261200469 или Vag 021 906 258 кому как угодно, при подключении диагностики соединяеться только с помощью "Вася-диагност", можно посмотреть ошибки и все параметры не отображаются, при этом у машины плавающий холостой от 650 до 900 об\мин массы проверил, ДТОЖ, ЛЗ, ДМРВ, ДДЗаслонки и провода все в норме, давление топлива также проверил, думаю что мож ЭБУ чего не видит но как его заставить отображать данные никто не подскажет, может есть другая программа для этих блоков?. Лямбда работает не шустро но вполне нормально vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Стоит попробовать програмку для простого к лайн VAG TOOL звётся , вполне возможно что прокатит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 спасибо попробую завтра и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Попробуй почистить РХХ.На двухлитровом В3 помогало. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение transit 19 Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorodaTurboGarage 1 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 одна из распространенных причин плавающего хх поврежденная мембрана PVC клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
