can clip alliance не работает по can
can clip alliance не работает по can  при проверке реле выводы помечены на фото замкнуты кто проверял как на плате не снимая реле они звонятся
у тебя на фото случайно не  lexia
прибор мой определяется только цифрами в программе и в свойствах пишет alliance
точно не lexia .рассмотрел  часть платы которая с реле токая как у меня может  прозвониш реле которая  я пометил на твоем фото
15 минут назад, 3791720 сказал:
Безымянный.bmp 11 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Это Alliance, а у вас RLT2002
42 минуты назад, 3791720 сказал:
А гуглить не пробовали? Проблема для китайских alliance достаточно известная,и кроется в другом месте
82с250 заменил 2 шт , пайки просмотрел а какие проблемы еще есть прибор года 3 работал без проблем
2 часа назад, Dimа сказал:
Так у ТС  RLT
1 час назад, Renault Electronic сказал:
Так у ТС  RLT
Андрей, тебе конечно виднее,но вроде как RLT вот
А у ТС
  • 2 недели спустя...
вот схему копирую с платы - тут точная разводка по релюхам
В 27.06.2020 в 16:47, Renault Electronic сказал:
Значит это не Alliance a RLT
ну ты бы хоть фото сравнил...
По поводу реле - в даташите все нарисовано
agq-reley.pdf
  • 1 год спустя...
В 27.06.2020 в 10:32, 3791720 сказал:
Безымянный.bmpНедоступно
Нет это Nissan CONSULT III тоже самое что alliance но в разных корпусах.
