Идентифицировать компоненты на плате SID801 Citroen Berlingo 2001 2L Common Rail
Citroen Berlingo, дизельный мотор 2л,  Common Rail. В ЭБУ двигателя выгорел диод и пробиты два элемента в корпусе TO-252.  Маркировка присутствует но гугл о них ничего не знает.  Просьба подсказать что это и чем можно заменить.
Из подручного материала поставил "выпрямительный" диод и полевики с n каналом на 55 вольт.  Полевики после запуска двигателя пробились по  DS.
Полагаю что там должны быть, возможно, полевые транзисторы на большее напряжение или IGBT.
На том что типа транзистора маркировка:
138   "две буквы в круге (плохо читаемы) "
U
320
Спасибо!
Заменил на irf540,   двигатель запустился,  все также работает не стабильно. На газ слабо реагирует, глохнет.  Транзисторы остались рабочими.
  • 9 месяцев спустя...
В 24.06.2020 в 10:52, Basilius сказал:
U
320
транзистор оказался диодом..
j5-34 конденсаторы
