Basilius 2 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Citroen Berlingo, дизельный мотор 2л, Common Rail. В ЭБУ двигателя выгорел диод и пробиты два элемента в корпусе TO-252. Маркировка присутствует но гугл о них ничего не знает. Просьба подсказать что это и чем можно заменить. Из подручного материала поставил "выпрямительный" диод и полевики с n каналом на 55 вольт. Полевики после запуска двигателя пробились по DS. Полагаю что там должны быть, возможно, полевые транзисторы на большее напряжение или IGBT. На том что типа транзистора маркировка: 138 "две буквы в круге (плохо читаемы) " U 320 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 90 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 irfw644 или irf540. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Спасибо! Заменил на irf540, двигатель запустился, все также работает не стабильно. На газ слабо реагирует, глохнет. Транзисторы остались рабочими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 В 24.06.2020 в 10:52, Basilius сказал: На том что типа транзистора маркировка: 138 "две буквы в круге (плохо читаемы) " U 320 транзистор оказался диодом.. j5-34 конденсаторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
