kiril18 10 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Доброго времени.Проблеме такова.Авто Вольво S60 2003 год.Полная потеря ключей.Прочитана флешь (TL866) блока СЕМ 29f400.Положено танго два ключа.Все поставлено на место и результат :горит чек,фары и щиток молчит.Можно ли проверить адекватность дампа оригинал на правильность считки?И по возможности дать верное направление. Прикрепил дампы. Оригинальный: 29f400 вольво сем модуль 03w1619_orig.BIN После танго:29f400_tango_2kluch.BIN. Заранее спасибо 29f400_tango_2kluch.BIN 29f400 вольво сем модуль 03w1619_orig.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Сравнить не с чем, но могу рассказать истории про увалы блоков на этих флэшах и tl866 - их много. Дело не в программаторе, он более чем хорош за эти деньги. Основная проблема - чтение на панельке с зажимами. При чтении с плохим контактом - все читается без ошибок и проходит верификацию, до тех пор, пока не пошевелишь зажим или флэш в нем. Вот тут начинается самое интересное дамп, хоть и не сильно, но разнится. Кто знаком с даташитом или готов на него взглянуть и понять как эта флэш читается и пишется - все станет понятно. Отсюда вывод - выбросить нахрен панельку с зажимом и купить под пайку. Теперь вопрос и сразу, возможно, ответ - панелька под пайку или зажим? qwert3433 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 10 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Ну естественно с выпайкой и в панельку( в итоге получается что надо искать где правил дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 2 минуты назад, kiril18 сказал: Ну естественно с выпайкой и в панельку( в итоге получается что надо искать где правил дамп? Я думаю уже искать ничего смысла нет, к этому я пытался и подвести. Выпаяй флэш обратно и сравни еще раз. Если отличается - смотрим выше, делаем выводы. Если что-то считал, считал неправильно, а потом еще и стер и записал на флэш обратно - попадос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 10 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Стёр конечно, оригинал уже не вычитать. На комм основе может кто нибудь в восстановлении флеша? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 203 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 10 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 По подсказке Frolov в прошивке слетел конфиг машинке. Как окончательно проблему решим, отпишу о решении! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Работай с запасными флешками и епромками, не будет никаких головняков. Родную считал и отложтл в сторону, далее работаешь с подменной. Я не совсем спец по иммо, особенно вольво, но думаю вот так будет правильно. Суть в том, что память флешки 512кб, а сама прошивка 256кб и должна повторяться дважды. 29f400_tango.BIN qwert3433, danis11, markusig и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 10 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 В итоге машинка уехала. Спасибо всем кто отозвался, а особенно спасибо Frolov за помощь в восстановлении исходного дампа. Как и предполагалось чтение через панельку с зажимом дала не верный дамп на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
