kiril18 6 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Доброго времени.Проблеме такова.Авто Вольво S60 2003 год.Полная потеря ключей.Прочитана флешь (TL866) блока СЕМ 29f400.Положено танго два ключа.Все поставлено на место и результат :горит чек,фары и щиток молчит.Можно ли проверить адекватность дампа оригинал на правильность считки?И по возможности дать верное направление. Прикрепил дампы. Оригинальный: 29f400 вольво сем модуль 03w1619_orig.BIN После танго:29f400_tango_2kluch.BIN. Заранее спасибо 29f400_tango_2kluch.BIN 29f400 вольво сем модуль 03w1619_orig.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Сравнить не с чем, но могу рассказать истории про увалы блоков на этих флэшах и tl866 - их много. Дело не в программаторе, он более чем хорош за эти деньги. Основная проблема - чтение на панельке с зажимами. При чтении с плохим контактом - все читается без ошибок и проходит верификацию, до тех пор, пока не пошевелишь зажим или флэш в нем. Вот тут начинается самое интересное дамп, хоть и не сильно, но разнится. Кто знаком с даташитом или готов на него взглянуть и понять как эта флэш читается и пишется - все станет понятно. Отсюда вывод - выбросить нахрен панельку с зажимом и купить под пайку. Теперь вопрос и сразу, возможно, ответ - панелька под пайку или зажим? qwert3433 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 6 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Ну естественно с выпайкой и в панельку( в итоге получается что надо искать где правил дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 2 минуты назад, kiril18 сказал: Ну естественно с выпайкой и в панельку( в итоге получается что надо искать где правил дамп? Я думаю уже искать ничего смысла нет, к этому я пытался и подвести. Выпаяй флэш обратно и сравни еще раз. Если отличается - смотрим выше, делаем выводы. Если что-то считал, считал неправильно, а потом еще и стер и записал на флэш обратно - попадос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 6 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Стёр конечно, оригинал уже не вычитать. На комм основе может кто нибудь в восстановлении флеша? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 6 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 По подсказке Frolov в прошивке слетел конфиг машинке. Как окончательно проблему решим, отпишу о решении! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Работай с запасными флешками и епромками, не будет никаких головняков. Родную считал и отложтл в сторону, далее работаешь с подменной. Я не совсем спец по иммо, особенно вольво, но думаю вот так будет правильно. Суть в том, что память флешки 512кб, а сама прошивка 256кб и должна повторяться дважды. 29f400_tango.BIN markusig, qwert3433, danis11 и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 6 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 В итоге машинка уехала. Спасибо всем кто отозвался, а особенно спасибо Frolov за помощь в восстановлении исходного дампа. Как и предполагалось чтение через панельку с зажимом дала не верный дамп на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
