auto-diagnosta 1 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 24 минуты назад, benea333 сказал: Ключь с пультом?? Если да !?! Проверте на открывание!! Если отработает !?! меняйте кольцо ( приемник) ! Обычный ключ 23 минуты назад, Моторчик сказал: Что " накачивает" антенну ? Накачки не Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 6 часов назад, auto-diagnosta сказал: Здравствуйте уважаемые коллеги!!!" Помогите разобраться пригнали Renault Logan 1.4 2007 ври вкл. зажигания срабатывает насос, кручу стартером нет искры не работает насос, форсунки не работают, сканер не видит обороты, ошибок нет. Предохранители целые. Лампа иммо мигает, накачки нет. Честное слово как на допросе . Пытки будем применять скоро . Кроме лаунча есть еще дивайсы какие нибудь ? Чем посмотреть можно , а может и прописать ключик есть чем ? Вторым ключем попробуйте завести dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 25 минут назад, benea333 сказал: Проверте в параметрах UCH включено зажигание? +12в после включения зажигания - да Иммобилайзер активен - да +12в после включения зажигания - да Код ключа правильный - нет Число ключей - 2 Код ключа принят - нет В ЦЕНЕР. КОММ.БЛОКЕ ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ -НЕТ Установил Рено Кан Клип, второго ключа нет perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Меняйте кольцо Uncle_fucker и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 8 часов назад, auto-diagnosta сказал: Тестер для проверки накачки Какой нафиг тестер!!!какой накачки)))))япадсталом))))блок иммо офф сделайте и провод лампы иммо от приборки уберите и будет счастье) anisimov83, _____, dimon9555 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Дело было не в бобине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 11 минут назад, dima.aleksandrov сказал: восстановил и завел. Благодарю всех помощь, особенно benea333 Чет я не догнал? )))) кто Логана чинил? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Авто- диагност примерно так напишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 2 минуты назад, Моторчик сказал: Чет я не догнал? )))) кто Логана чинил? ))) А какого лешего минусите то?)))или по приколу?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 4 минуты назад, Uncle_fucker сказал: А какого лешего минусите то?)))или по приколу?))) Не советуй оффить, самый тупой совет,который можно дать. Логан не тот машин,где это необходимо делать,сначала ремонт 4 минуты назад, Uncle_fucker сказал: А какого лешего минусите то?)))или по приколу?))) Uncle_fucker, benea333, anisimov83 и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
