Цытрамон 26 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Приложил блок, процессор помер на связь не выходит, взял другой с разборки, ищу Backup под Ktag. Машинка Ауди а6с6 3.0 дизель. ASB 4F9 910 401D 1037391838 или1833. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 а можно поинтерисоватся как возможно его уложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Писал галлеттой по OBD, иденты отдал начал писать и далее труп, процессор на связь не вышел, вентилятор и куча ошибок. Ни галлеттой ни Ктагом на столе на связь не выходит. Но сейчас есть донор EDC16CP34 нужен бекап на Ktag по идентам которые указал выше. Для BDM100 бекап есть. Ктаг их пишет но на машине блок молчит. Как-то так. Многие говорят как можно их завалить, а вот так до меня еще кто-то уложил эту машину на данный момент имею 3 блока 2 из них трупы 1 пока еще живой который с родной прошивкой на машине читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Может лучше не трогать его руками и привязать в онлайне ?) Что б не получилось еще трупа. Дай номер по бошу. 0281.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Донор с разборки Это который стоял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 1 час назад, Цытрамон сказал: Писал галлеттой по OBD, иденты отдал начал писать и далее труп, процессор на связь не вышел, вентилятор и куча ошибок. Ни галлеттой ни Ктагом на столе на связь не выходит. Но сейчас есть донор EDC16CP34 нужен бекап на Ktag по идентам которые указал выше. Для BDM100 бекап есть. Ктаг их пишет но на машине блок молчит. Как-то так. Многие говорят как можно их завалить, а вот так до меня еще кто-то уложил эту машину на данный момент имею 3 блока 2 из них трупы 1 пока еще живой который с родной прошивкой на машине читается. Ктаг родноц блок читает? В общем пиши в личку если что....пока бездельничаю))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Там непонятно вообще какой родной. На данный момент есть 2 трупа ( ни один из них не родной они тоже с разборки) нe читаются ничем. И один с разборки живой. Выше фото того на чем приехала машинка в последний раз. Неужели никого нет кто с этим сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 заваленныи блок читаи с Ктаг, и што вичитал с галлеттои, выложи сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Блок на связь не выходит, ничего не считал. Епром слил оранджем но мне кажется он тоже побит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Что и по бдм. не читается ? dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Хпрогом можно помучать Ему пох что совать в проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Понел, тогда в донор по бдм залить твои софт фулл, и пробоват атрубить защиту. если component protection не будет злитса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 2 трупа. Пробовали на 2 разных Ктагах и 2 галлеттах. Что 4 прибора неисправны исключено. Я уже думал на машине проводку трепать но донор с разборки определился и читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 а у донора софт свподает? если да то даи еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 BDM100 самого прогера нет, бекап под него есть. Я ищу может у кого есть бекап под Ктаг в первом посте все описал. У донора софт другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 В чем разница бекапа под bdm100 и ктаг?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 В обще не очень понятно! почему не проверить блок на столе! Если у вас есть уже живой блок , заливайте еепром с того блока на котором приехала машина. если софт одинаковый . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 1 minute ago, Dmitriy79 said: В обще не очень понятно! почему не проверить блок на столе! Если у вас есть уже живой блок , заливайте еепром с того блока на котором приехала машина. если софт одинаковый . на cp34 eeprom недостатчно перезалить. xprog читает и клонирует ети блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Все делал на столе иглы исключил, припаивался для надежности. Софта на котором машина приехала нет. Два трупа оба не читаются. Не на столе не по обд не иглами не с пайкой на машине блок на связь не выходит. Донор на машине читается. И не столе пишется. Нужен бекап под Ктаг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 12 минут назад, Litvinas сказал: на cp34 eeprom недостатчно перезалить. xprog читает и клонирует ети блоки. наверно это касается только ауди ? Делал несколько раз vw crafter 16cp32. перезаливал по бдм фулл с другого крвфтера . затем его родной еепром . Все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 7 минут назад, Dmitriy79 сказал: наверно это касается только ауди ? Делал несколько раз vw crafter 16cp32. перезаливал по бдм фулл с другого крвфтера . затем его родной еепром . Все работает. Это касается любой машины. Не будет структура епром подходить под софт....не запустится. 19 минут назад, Цытрамон сказал: Два трупа оба не читаются. Не на столе не по обд не иглами не Xprog. 22 минуты назад, Litvinas сказал: cp34 eeprom недостатчно перезалить Епром достаточно...если он подходит к софту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 45 минут назад, Цытрамон сказал: Софта на котором машина приехала нет. а что вы туда сходу лили? Вы когда привалили пробовали бекап катагом слить прежде чем чужие бекапы заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Конечно, и первым делом слил епром оранжевый. А блок не выходил на связь И ничего не слить не залит не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 3 часа назад, dr.rimz сказал: В чем разница бекапа под bdm100 и ктаг?))) Челу впадлу дамп вылаживать,по картинкам догадывайся))))) Например 402N это обычно BMK мотор, а какой у тебя должен стоять -ну как бы вин нужен,а его нет и даже епрома тоже нет. ДАВАЙ БОЛЬШЕ ФОТАК!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 выложи тот файл который записывал галетой , походу просить больше нечего) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
