vetal.godz 26 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Всем привет. Skoda Fabia 1.2 CGPA Иногда не запускается. При чем можно крутить хоть 30 сек стартером. Искра есть топливо в цилиндры поступает. Выключив и включив обратно зажигание запускается как ни в чем не бывало. Такое происходит после непродолжительной стоянки 5мин достаточно. Зависимости от температуры воздуха, двигателя нет. Ошибок нет. Сняв датчик коленвала проблема уходит. Так же проблема уходит сняв датчик распредвала. Метки проверены все в норме. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 12 минут назад, vetal.godz сказал: Метки проверены все в норме. Статус синхронизации в параметрах как меняется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
