VXDIAG для работы с FORD
FordEdge.com.ua
Я смотрю на али полно одноплатных Ford VCM2 IDS
Пример: https://aliexpress.ru/item/4000457935432.html
При чем продавцы прям в тексте выкладывают ссылки на IDS v117/118
В объявлениях с двухплатными клонами VCM2 Rotunda указывают максимум софт v108
Возникает несколько вопросов:
1) двухплатные клоны не работают с ломанными последними версиями IDS что по ссылке выше? софт для них разный?
2) если одноплатные клоны лучше, то почему все хвалят двухплатные?
3) если купить одноплатный, то можно ли при помощи него и дилерского доступа прошивать ключи или официальный софт не заработает с одноплатным клоном?
Насколько я понимаю одноплатный клон Ford VCM2 это и есть VXDIAG в корпусе оригинального дилерского сканера?
В одноплатном программирование не на всех машинах будет работать,например мондео 3 он не может програмить
а двухплатный работает с последними версиями софта?
и если работать через дилерский доступ на серийник двухплатного ПО ругаться не будет?
