Evolad 1 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Всем привет. Потеря ключей. id48 megamos. Абритус по мануалу говорит, что нужен пин и подготовленный чип. Нашёл чип, со слов продавца подготовленный. Начинаю привязывать , код принимает, но в адаптацию 1 канал не пускает. Не могу понять в чём дело. По абритусу до 2006 не надо cs, а на деле получается надо? 7 заветных байт нашёл. Но не понимаю в каком виде их запихивать в чип без калька. В прямом или крипто. Информации, как известно, по этой теме практически нет, за исключением дорогих приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 давай дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evolad 1 Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 3 минуты назад, wxw сказал: давай дамп забыл прикрепить Touran.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 извини, но я пока не могу качать отсюда. можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 1 час назад, Evolad сказал: в адаптацию 1 канал не пускает. Почему 1 канал????если должен быть 21.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evolad 1 Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 3 минуты назад, Vkcto сказал: Почему 1 канал????если должен быть 21.... не пускает ни в 1 ни в 21. Где-то читал, что может косячный vcds и там чел руками ложил. Есть возможность взять ориг vcds, надо им как-то попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Абритусом там делать нечего...кнопки жмеш key learning ...wizard mode ..next...все ложит сам.Ну и make diler key незабывать если куда байты сунуть незн. Перед манипуляциами преборку зачитать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evolad 1 Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 1 минуту назад, autorusla сказал: Абритусом там делать нечего Не дорос я до такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Fvdi ,vvdi, tango по дампу предродготовку делают-тогда вагком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evolad 1 Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 9 минут назад, autorusla сказал: Fvdi ,vvdi, tango по дампу предродготовку делают Это понятно. А если в дамп ключ положить? Насколько я понял в микронас достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 А в двигатель что?как?положеш...с другой стороны думаеш...в ключ ложатся там cs. Если проше-иммо забить. Что там у вас китай fvdi нет в округе? Ато потом надписи стремные на приборке приезжают-immobolizer inactive...недумаю что микронас колупать легче крипту...supervag какой мож берет? Даже x 100 делает их.Совсем на иммо 4 ничего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evolad 1 Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 1 час назад, autorusla сказал: Совсем на иммо 4 ничего? совсем. подумываю взять что-нибудь попроще для ключей. 1 час назад, autorusla сказал: в ключ ложатся там cs а cs как ложится? как есть или с помощью калька криптуется и затем пишется в чип? простой писалкой это возможно? 1 час назад, autorusla сказал: Если проше-иммо забить Этого ну совсем не хочется. Хочется по человечески, без надписей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evolad 1 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Оказывается, если все ключи утеряны, то в канал адаптации диагноза тупо не пускает, даже при наличии правильного пина. Если есть родной ключ и хочешь дописать ещё ключей, то в адаптацию пускает. Но требует подготовленный ключ, простой 48 не ложит. Выходит, что при полной утере необходимо правильно подготовить чип и панель соответствующим оборудованием, либо ручками. Хотя как приготовить ручками, пока не совсем понятно. Кто подскажет: микронас крипто или нет? Пока никак не удаётся его прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platone 15 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 В 22.06.2020 в 09:22, Evolad сказал: Оказывается, если все ключи утеряны, то в канал адаптации диагноза тупо не пускает, даже при наличии правильного пина. Если есть родной ключ и хочешь дописать ещё ключей, то в адаптацию пускает. Но требует подготовленный ключ, простой 48 не ложит. Выходит, что при полной утере необходимо правильно подготовить чип и панель соответствующим оборудованием, либо ручками. Хотя как приготовить ручками, пока не совсем понятно. Кто подскажет: микронас крипто или нет? Пока никак не удаётся его прочитать. FVDI есть? Такой год делается вообще за 20 минут. Напиши в личку. Domon1977 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
