LogoVaz 13 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Всем Здравствовать ! Не пойму проблему с BMW x3 3.0i 2005 M54. У авто бывает проблема с горячим запуском... Заводишь авто... движок "начинает погазовывать" на ХХ за педаль газа не реагирует. Из ошибок езидиаг показал 0028AC Заданный момент: контроль. (появляется при проблеме запуска) и ошибки по термостату и датчику температуры масла. 0028AC Заданный момент: контроль. - Что за ошибка такая ? я по ней описания нигде найти не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 попробуй сбросить адаптации дроселя выкл зажигание на 10 мин запуск стирание ошибок да и проверь педальку потенциометр чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Похоже на адаптации дроссельной, после сброса, достаточно на 1 мин. Выключить зажигание и после можно запускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Спасибо, попробую. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 Сброс не помог. Тоже самое, при запуске на горячем начинает газовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 проверь педальку потенциометр чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
