Мастак 2 457 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Требуется произвести кодирование этой ауди. Нашел процедуру кодрования в вики росс-теч:CodingNon-DBW (Drive-by-Wire) Cars:00000 = Standard (DSP active)00010 = Standard (DSP inactive)DBW (Drive-by-Wire) Cars:0?xxx: Tiptronic Installation0 = Tiptronic Buttons/Paddles not installed1 = Tiptronic Buttons (shifter +/- switch) and/or Paddles installed0x?xx: Tiptronic Strategy0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill)1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down)0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP)0 = DSP active1 = DSP inactive0xxx?: Region/Powertrain1 = All-Wheel-Drive (Rest of World)2 = All-Wheel-Drive (North American Region)3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World)4 = Front-Wheel-Drive (North American Region)Но остался вопрос, какая на авто коробка, с Drive-by-Wire или без.Да и в принципе интересно, что такое Drive-by-Wire и как определить, есть ли оно на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) Drive-by-Wire— сервопривод, электронная цифровая система управления автомобилем.Водитель управляет бортовым компьютером, а не непосредственно автомобилем. Компьютер исполняет команды с учётом показаний датчиков, включая-выключая сервомоторы,— по проводам.Можно в той или иной мере реализовать «мечту водителя» — машину, действующую по принципу «делай то, что я хочу». Например, нажатый до упора тормоз может означать не «зажать колёса с максимальным усилием», а «остановиться как можно быстрее», и уже дело ЭВМ — решать, как остановиться.В обычных автомобилях расположение некоторых органов управления диктуется компоновкой агрегатов — например, рычаг переключения передач находится только на центральной консоли. Drive-by-wire позволяет перенести их в любое удобное место — например, на руль, как в «Формуле-1».Также это позволяет автоматизировать некоторые рутинные действия — удерживание скорости или полосы, парковку в стеснённых местах.как определить, есть ли оно на машине?В серийных автомобилях применяются такие системы, частично реализующие принцип drive-by-wire:Антиблокировочная системаЭлектронный контроль устойчивостиЭлектронное управление тягой и торможением в гибридных автомобилях.Электронное управление рулём применяется в небольших обслуживающих машинах наподобие электрокаров, но никогда — в дорожных автомобилях (хотя существуют концепт-кары с электронным рулевым управлением). В автороботах, участвующих в DARPA Grand Challenge, часто применяются наработки автопроизводителей из области drive-by-wire.вики.... Изменено 12 марта, 2014 пользователем jura52 Мастак и zalimhan74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 я так понимаю то о чем ты говорил это доп оборудование типо abs esp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Спасибо, но так и не понял, как определить наличие Drive-by-Wire в авто. Рычаг на всех ауди в одном месте, коробки все электронные, чистой гидравлики на А6 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Спасибо, но так и не понял, как определить наличие Drive-by-Wire в авто. Рычаг на всех ауди в одном месте, коробки все электронные, чистой гидравлики на А6 нет. судя всему тому что выше написано мы с тобой приходим к выводу что нету мечту водителя» — машину, действующую по принципу «делай то, что я хочу». Например, нажатый до упора тормоз может означать не «зажать колёса с максимальным усилием», а «остановиться как можно быстрее», и уже дело ЭВМ — решать, как остановиться. Drive-by-wire позволяет перенести их в любое удобное место — например, на руль, как в «Формуле-1».типо лепестков если нет получаеться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Да, но раз указано, что бывают такие ауди с Drive-by-Wire, то хочется узнать, как отличить её от авто без Drive-by-Wire Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Скиньте скан АКПП в таком виде: Адрес 01: Двигатель Labels: 078-907-552-AMM.lbl Part No: 3B0 907 552 AE Компонент: 2.4L V6/5V G 0002 Кодирование: 11582 Код сервиса #: WSC 02325 WAUZZZ4BZ1N021178 AUZ7Z0Y1484603 Адрес 02: АКПП Labels: 01J-927-156.lbl Part No: 01J 927 156 K Компонент: V30 01J 2.4l 5V RdW 1664 Кодирование: 00001 Код сервиса #: WSC 43192 Необходимо для кодировки знать модель двигателя и акпп!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Кодировочная таблицаБлок управления multitronic 01J вAudi A6 1998 Модельный год 1998 до 2001 Значение кодировки 00001 Данное значение кодировки актуально для всех автомобилеи с multitronic С 2002 модельного года Значение кодировки 00001 Данное значение кодировки актуально для всех автомобилеи с multitronic Значение кодировки 01001При положении селектора D нажатием на кнопки переключения Tiptronic на руле или подрулевые переключатели можно кратковременно активировать ручнои режим работы КПП (режим Tiptronic), т.е. КПП переключается на повышенную передачу при нажатии кнопки '+' и, соответственно, на пониженную при нажатии '-'Данную функцию можно отключить при использовании значения кодировки 01001, т.е. при задеиствовании кнопок Tiptronic на рулевом колесе или подрулевых переключателеи передачи будут переключаться только при положении селектора в Tiptronic. Заводская кодировка: 00001 jura52 и vodoliy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
