Sims000 90 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 wrangler jk 2009 год. Началось все с того что машина долго стояла без дела с отключенным акб. Не просыпается панель приборов. Если отключить от нее фишку питания и подключить назад, то все ок. Пробег загорается и все работает. Как только панель засыпает (пробег пропадает), назад уже не просыпается, пока питание не скинешь. В момент, когда она не работает, на зажигании постоянно мослают дворник и горит свет, не работают поворотники. Блок предов подкапотный не залитый. Все завязано на приборку, как мне кажется. Питание передернул, она проснулась и все работает как прежде, пока не уснет. Причем разбудить ее можно, только передернув питание. До этого даже на диагностику не выходит. Может сталкивался кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 А по CAN все блоки видятся, ошибок нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 по can bus interior ни один блок не выходит на связь пока панель не передернишь причем если полностью отключить панель, машина ведет себя точно также. На шине по 2,5в что с приборкой , что без нее Пробывал на столе подключить. 2 постоянных и одно зажигание. Так при первом включении все ок, панель работает, потом откидываю зажигание, жду, подкидываю и не работает, пока постоянное не передернешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Интересно, при отключенной панели как должна вести себя исправная машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Так и должна , как сейчас себя ведет. приборка это центральный шлюз can шины, все блоки связаны через нее. нет приборки нет связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Я имею ввиду поведение дворников и света. Сейчас без панели они работают постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Попробуй для начала кан контроллеры поменять в приборке. Только что, Sims000 сказал: Я имею ввиду поведение дворников и света. Сейчас без панели они работают постоянно Ими сейчас не чем управлять, по этому они живут своей жизнью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 А как на счёт доп оборудования? Ни че там на кане не висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Так ситуация вообще непонятная, передернул питание приборки и все работает. Как уснула, больше не просыпается. Только что, cyberbob сказал: А как на счёт доп оборудования? Ни че там на кане не висит? Висит, пандора. Отключил. Результат тот же первым делом это сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Возможно кан трансивер какой то помирает, в приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 ща гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Ну вообще микроконтроллеры просыпаются по вочдогу, может быть стоит прогреть ноги.... Так, из недавнего, соседи роутер глючащий приволокли.... думал прогреть процессор, но надо же радиатор с него оторвать, с полпинка пальцами отвалился вместе с чипом от платы, а визуально всё отлично было..... sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Вооющем нужно выяснить причину почему приборка не просыпается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Так на столе она должна просыпаться от пина ig? tja1041at такой трансивер стоит, вечно они выдумывают эти америкосы. Откуда вытащить его не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 В радиомагазине 100рублей стоят аналоги В chipdip ru по 120 рублей в Новосибирске лежат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Это понятно, только я в Новороссийске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Все перепробывал, может кто знает алгоритм пробуждения этой панели. Мне почемуто казалось что она просыпается от подачи питания на контакт ig. Но закрались уже сомнения, может она так включается при первом запуске, чтоб шину опросить, а потом просыпается по кану. Не зря же там стоит TJA1041, которую можно разбудить по шине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Замена трансивера ничего не решила. Осликом глянул кан шину, лоу норм, хай лежит. Прокинул провод напрямую от щитка до блока предов, поведение не изменилось. Высокая по прежнему труп( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
