Иван Самара 37 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Опишу ситуацию которая произошла на днях. Нужно было товарищу отключить иммо на пассате (не спрашивайте почему и зачем, надо) В общем подключил на столе в бенч моде pcm+scanmatik2+б/п (бп и ноут были воткнуты в одну розетку) Считал пароль, флеш, еепром. Отключил иммо, начал записывать флеш. Как многие знают, пцм стирает/пишет прошивку блоками. На 8% записи, пцм написал что идёт стирание области #(какой-то) и завис, через несколько секунд вывалил ошибку записи. (Галки оптимизация записи и пропускать служебные области стояли по умолчанию) После обрыва записи, пытался запустить запись заново, но она не запускалась, останавливалось на этапе "вход в режим программирования" От нечего делать, попробовал прочитать ЭБУ модулем bsl, без подпайки бутпинов, указал проге пароль и прошивка прочиталась. Попробовал записать и она записалась без ошибок. Но в бенче мозги все равно не выходили на связь и на авто не запускались. Снова в режиме бсл без бутпинов прочитал флеш и сравнил с тем что считал в первый раз. Отличия были с адреса 1с000 до адреса 20000, в изначально считанной прошивке были "данные" , а в прошивке после увала и записи в бсл были только "00 00". Пробовал писать так с выключенными галками оптимизация записи и пропускать служебные области, но все равно блок был в том же ауте и всегда после чтения в адресах 1с000 - 20000 были нули. Созвонился с товарищем у которого есть комбик с модулем тс17хх бсл - приехал, подключили тот же сканматик2 и комбик попробовали записать мой бекап + без подключения бутпинов. Комбик стёр блок, начал запись и где то на 60% написал что блок не в режиме бсл! Переткнул сканматик к своему компу, запустил пцм в бенч моде и нажал чтение! И пцм с лёгкостью считал блок в бенче. Нажал запись (комп не стоял на зарядке) и все прошло как по маслу в том же бенч моде. Потом подкинул иммоофф прошивку, записалось без затыков. Блок не в бсл, тачка заводится, и жизнь прекрасна. Слов много, писать было лень, но поделиться видимо такой историей надо. То есть пцм из-за чего-то (видимо из-за того что ноут был воткнут в розетку) затупил и загнал блок в бсл со стёртой частью прошивки и после этого не мог переписать то, что стёр даже с отключенными галками оптимизация записи и пропускать служебные области. А комбик отработал как положено. +Ко всему блок читался и писался в бсл без подпаянных бутпинов. (При подключении питания на бутпинах было 3.52в а на cnf1-0.1в (вроде так) С подпаянными бутпинами и снф1 я тоже пытался писать блок, но все равно по адресам 1с000-20000 оставались 00 00 00 В прикреплённом файле ориг файл и файл считанный после обрыва связи. 06J907309B HW04 Med17.5.2 .zip stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 PCMFlash оригинал? На "тамошнем" форуме такой темы не видел.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Интересно. Надо будет поэкспериментировать. Похоже дело, что при запуске бошевского загрузчика через бенч, проц конфигурирует порты как и для перевода в BSL. И после увала видимо при запуске эбу стартовал бошевский загрузчик. Если это так, то может пригодиться с некоторыми эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Самара 37 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 1 минуту назад, Dimaas сказал: PCMFlash оригинал? На тамошнем форуме такой темы не видел.... Оригинал, тему не создавал, потому что писать тексты слишком долго. Быстрее решить вопрос подручными средствами. tkachook 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Только что, Иван Н. Тольятти сказал: Оригинал, тему не создавал, потому что писать тексты слишком долго. Быстрее решить вопрос подручными средствами. Ну это как раз зря, в следующих версиях возможно "косяк" поправили бы и глядишь другие бы на эти грабли не наступили бы. И тексты писать не нужно, к Олегу на почту проблему и лог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Самара 37 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 5 минут назад, vento702 сказал: Интересно. Надо будет поэкспериментировать. Похоже дело, что при запуске бошевского загрузчика через бенч, проц конфигурирует порты как и для перевода в BSL. И после увала видимо при запуске эбу стартовал бошевский загрузчик. Если это так, то может пригодиться с некоторыми эбу. Попробуй при записи оборвать связь на 8% , когда пройдет стирание области #хзкакой)) Напомню, блок тс1767, что там по адресам 1с000-20000 хранится, я не знаю. Но факт в том, что если там 00-00 то блок остается в бсл режиме. 1 минуту назад, Dimaas сказал: Ну это как раз зря, в следующих версиях возможно "косяк" поправили бы и глядишь другие бы на эти грабли не наступили бы. И тексты писать не нужно, к Олегу на почту проблему и лог. Писать логи раньше не было необходимости и галка там не стояла. vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Когда подключал в BSL, пины GPT были подключены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 8 минут назад, Иван Н. Тольятти сказал: Напомню, блок тс1767, что там по адресам 1с000-20000 хранится, я не знаю. Это часть области базового ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Sedoy34 Вы в курсе структуры дампа? По каким адресам находится бошевский загрузчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Конечно в курсе. И даже знаю разницу между загрузчиком и базовым ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 По каким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 18000-1ffff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Я не думаю, что бошевский загрузчик сам себя может стереть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Если по теме, то предполагаю, что проблема была по питанию. Ошибка топикстартера в подключении БП и ноутбука к одной сети. Juvelir, Dimaas и ussr100 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Тоже интересно. А как подключить лабораторник и комп к разным сетям? Кстати, для обмена по CAN адаптер J2534 <-> ECM достаточно два провода между ними, CAN L и CAN H. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 vento702 специально для вас из справки РСМ; - Запрещается при работе по CAN шине одновременно заряжать аккумуляторные батареи автомобиля и ноутбука. А тут лабораторник, причем наверняка импульсный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 13 минут назад, Sedoy34 сказал: одновременно заряжать аккумуляторные батареи автомобиля и ноутбука +100% 3 тачки так завалил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Ноут вешать на дополнительный повербанк, а на ебу лабараторник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Самара 37 Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 8 часов назад, vento702 сказал: Когда подключал в BSL, пины GPT были подключены? Были. 8 часов назад, Sedoy34 сказал: Если по теме, то предполагаю, что проблема была по питанию. Ошибка топикстартера в подключении БП и ноутбука к одной сети. Пришел к такому же выводу. 7 часов назад, Patuk сказал: +100% 3 тачки так завалил Какие там ЭБУ были? 7 часов назад, stdiagnostic сказал: tkachook 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Отчитаюсь, никакими манипуляциями не удалось воспроизвести ситуацию. Обрываю связь на этом же 1С000 секторе, в итоге там нули, в БСЛ нет связи с процем. Даже на разных MED попробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
