jurijsp 2 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Королла Версо. Пригнали с жалобой на запах пластмассы в салоне. Сгорел один провод. Начало от радио до блока, который стоит с дева в консоле водителя. нижний ряд, 1й пин. и пошёл до 9й пин. Ищу схему, чтобы понять за что отвечает и причина такого напряжения на нём. Сгорел ТОЛЬКО Провод. Контакты как новенькие. ВИН NMTEX16RX0R027277 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 101 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Подсветка магнитолы, габариты Мб на магнитоле плохая масса и через габариты сосет. jurijsp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 1 минуту назад, axden сказал: Подсветка магнитолы, габариты вот как. интересно. но не понятно пока. пойду смотреть что с габаритами, потом магнитола. а и еще. предохранитель, который не вставлен, за что отвечает, он целый но подплавленный. 20А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 не совсем понял - плохая масса? На корпусе? В нутри? Как можно проверить? Сгоревший пин на магнитоле это 12в на подсветку и только? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neru77 3 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 8 часов назад, jurijsp сказал: Королла Версо. Пригнали с жалобой на запах пластмассы в салоне. Сгорел один провод. Начало от радио до блока, который стоит с дева в консоле водителя. нижний ряд, 1й пин. и пошёл до 9й пин. Ищу схему, чтобы понять за что отвечает и причина такого напряжения на нём. Сгорел ТОЛЬКО Провод. Контакты как новенькие. ВИН NMTEX16RX0R027277 Это ? Новая папка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 13 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Для страховки на провод в обоих концах повесить предохранитель на 5А? 5 часов назад, neru77 сказал: Это ? Новая папка.rar 66 \u043a\u0411 · 1 загрузка Спасибо, буду изучать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 25 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Похоже Чел подключал другой майфун либо через переходник под тоёту (либо в сами раземы втыкают) и посадил минус магнитоллы на габариты. потом приехал уже опять с родным магнитолой axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 101 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 1 час назад, maxzerg сказал: Похоже Чел подключал другой майфун либо через переходник под тоёту (либо в сами раземы втыкают) и посадил минус магнитоллы на габариты. потом приехал уже опять с родным магнитолой Поддерживаю оратора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 подключён ДВД блок под сиденьем шофёра. Проводка на него выглядит оригинальная и подключения не пайка, а быстрые соеденения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Вопрос, к чему он подключен, если дисплея штатного нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 25 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 В 17.06.2020 в 14:22, masters41 сказал: Вопрос, к чему он подключен, если дисплея штатного нет? Косые часто ставят отдельный монитор. На коробле часто пизхххят моряки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Поставил 2 преда, поменял сгоревшие провода и пропоял платы радио(местами был оксид). Отдал авто. Пока полёт нормальный. Спасибо кто помог)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
