Версо подгорела проводка
jurijsp
Королла Версо. Пригнали с жалобой на запах пластмассы в салоне.
Сгорел один провод. Начало от радио до блока, который стоит с дева в консоле водителя.20200612_162258.thumb.jpg.3dae91705f22ea8ef7d64d641f88e3bd.jpg20200612_162306.thumb.jpg.c6a0fa39506fd95e79102ae2c2cfa1cd.jpg20200612_162426.thumb.jpg.b9271114c496c0749680291bff7fb4a0.jpg
нижний ряд, 1й пин.
и пошёл до
20200612_162037.thumb.jpg.5212dce396ceeec65cfcfb964d4f4a9f.jpg20200612_162058.thumb.jpg.298fe476b67d7109971939949366205f.jpg20200612_162202.thumb.jpg.821a0d0e2cf63b9d57256d7446e17187.jpg
9й пин.
Ищу схему, чтобы понять за что отвечает и причина такого напряжения на нём. Сгорел ТОЛЬКО Провод. Контакты как новенькие.
ВИН NMTEX16RX0R027277
Подсветка магнитолы, габариты
Мб на магнитоле плохая масса и через габариты сосет.
1 минуту назад, axden сказал:
вот как. интересно. но не понятно пока. пойду смотреть что с габаритами, потом магнитола.
а и еще. предохранитель, который не вставлен, за что отвечает, он целый но подплавленный.  20А
не совсем понял - плохая масса? На корпусе? В нутри? Как можно проверить? Сгоревший пин на магнитоле это 12в на подсветку и только?
8 часов назад, jurijsp сказал:
нижний ряд, 1й пин.
и пошёл до
9й пин.
Это ?
Новая папка.rar
Для страховки на провод в обоих концах повесить предохранитель на 5А?
5 часов назад, neru77 сказал:
Спасибо, буду изучать
Похоже Чел подключал другой майфун либо через переходник под тоёту (либо в сами раземы втыкают) и посадил минус магнитоллы на габариты. потом приехал уже опять с родным магнитолой
1 час назад, maxzerg сказал:
Поддерживаю оратора!
подключён ДВД блок под сиденьем шофёра. Проводка на него выглядит оригинальная и подключения не пайка, а быстрые соеденения.
Вопрос, к чему он подключен, если  дисплея штатного нет?
В 17.06.2020 в 14:22, masters41 сказал:
Косые часто ставят отдельный монитор. На коробле часто пизхххят моряки.
Поставил 2 преда, поменял сгоревшие провода и пропоял платы радио(местами был оксид). Отдал авто. Пока полёт нормальный.
Спасибо кто помог))
  • jurijsp закрыл тема
