a6 c6 замена акпп на мкпп
31benz
Мужики добрый день. На а6 с6 2.0 дизель заменили акпп на механику. Сейчас воюю с перекодировкой блока АБС, может кто подсказать кодировочную строку?  ВИН WAUZZZ4F28N064729
18 часов назад, 31benz сказал:
VAS Pc или odis в помощь.
Двигатель перепрошили?
нет, двигатель не трогал
надо прошивать мотор под мкпп
В 12.06.2020 в 16:10, 31benz сказал:
У тебя стаял до этого вариатор, тут полюбому сначала нужно шить моторник, потом колдовать с абс, также пока не перепрошьешь на мкпп моторник у тебя не будет работать лягушка на сцеплении и будут подвисать обороты был бы просто автомат можно было обойтись в моторнике только кодировками
Мужики, перекодировал АБС, ошибка по связи с акпп ушла. В моторник залил 03G906016GB, ошибки в моторнике по связи с акпп нету, авто с ключа заводится, но висит ошибка в моторнике по неверное кодировке, хотя я вбил 0000072. Какую кодировку в моторник перебить?
9 часов назад, 31benz сказал:
Попробуй ещё раз ввести эту же кодировку и сохрани
30 минут назад, aydist.nn сказал:
Либо какой-то блок закадирован на эбу двигателя а в кодировке двигателя ты его не указал
В 20.06.2020 в 07:20, 31benz сказал:
пройтись по всем блокам авто и посмотреть какие еще должны кодироваться под мкпп. как минимум блок бортовой сети и ручника. остальные не помню
мужики, в ЭБУ заводском был номер 03G906016MF, я нашел фулл с блока 03G906016HS (вроде как от механики), залил проц и флешь. Епром не трогал. теперь В моторнике висит ошибка:  Р0610-000 неправильное кодирование, и Р1640-000 Неисправен блок управления. Авто заводится с ключа, все норм, но в АБС висит ошибка по неверной кодировке двигателя. Я так думаю что и ЕЕПРОМ надо заливать от механики? Или я ошибаюсь? В моторнике ВАСЯ не дает изменить кодировку (сейчас вбита 0000072)
30 минут назад, 31benz сказал:
В основном где был просто автомат то можно перекадировать, если был вариатор то да нужно ееппом менять  от механики от этого блока который ты залил
3 часа назад, 31benz сказал:
По хорошему нужна прошивка 016МЕ. И емромку с привязкой к иммо
  • 2 месяца спустя...
прошивка нужна не Вроде как, а от механики тли от автомата, с вариаторной прошивкой закодировать не даст.
