31benz 171 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Мужики добрый день. На а6 с6 2.0 дизель заменили акпп на механику. Сейчас воюю с перекодировкой блока АБС, может кто подсказать кодировочную строку? ВИН WAUZZZ4F28N064729 Kucel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 18 часов назад, 31benz сказал: Мужики добрый день. На а6 с6 2.0 дизель заменили акпп на механику. Сейчас воюю с перекодировкой блока АБС, может кто подсказать кодировочную строку? ВИН WAUZZZ4F28N064729 VAS Pc или odis в помощь. Двигатель перепрошили? 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 13 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 нет, двигатель не трогал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 надо прошивать мотор под мкпп 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 1 час назад, 31benz сказал: нет, двигатель не трогал Без этого кодировка абс бестолку 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 В 12.06.2020 в 16:10, 31benz сказал: Мужики добрый день. На а6 с6 2.0 дизель заменили акпп на механику. Сейчас воюю с перекодировкой блока АБС, может кто подсказать кодировочную строку? ВИН WAUZZZ4F28N064729 У тебя стаял до этого вариатор, тут полюбому сначала нужно шить моторник, потом колдовать с абс, также пока не перепрошьешь на мкпп моторник у тебя не будет работать лягушка на сцеплении и будут подвисать обороты был бы просто автомат можно было обойтись в моторнике только кодировками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Мужики, перекодировал АБС, ошибка по связи с акпп ушла. В моторник залил 03G906016GB, ошибки в моторнике по связи с акпп нету, авто с ключа заводится, но висит ошибка в моторнике по неверное кодировке, хотя я вбил 0000072. Какую кодировку в моторник перебить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 9 часов назад, 31benz сказал: Мужики, перекодировал АБС, ошибка по связи с акпп ушла. В моторник залил 03G906016GB, ошибки в моторнике по связи с акпп нету, авто с ключа заводится, но висит ошибка в моторнике по неверное кодировке, хотя я вбил 0000072. Какую кодировку в моторник перебить? Попробуй ещё раз ввести эту же кодировку и сохрани 30 минут назад, aydist.nn сказал: Попробуй ещё раз ввести эту же кодировку и сохрани Либо какой-то блок закадирован на эбу двигателя а в кодировке двигателя ты его не указал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 В 20.06.2020 в 07:20, 31benz сказал: Мужики, перекодировал АБС, ошибка по связи с акпп ушла. В моторник залил 03G906016GB, ошибки в моторнике по связи с акпп нету, авто с ключа заводится, но висит ошибка в моторнике по неверное кодировке, хотя я вбил 0000072. Какую кодировку в моторник перебить? пройтись по всем блокам авто и посмотреть какие еще должны кодироваться под мкпп. как минимум блок бортовой сети и ручника. остальные не помню 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 мужики, в ЭБУ заводском был номер 03G906016MF, я нашел фулл с блока 03G906016HS (вроде как от механики), залил проц и флешь. Епром не трогал. теперь В моторнике висит ошибка: Р0610-000 неправильное кодирование, и Р1640-000 Неисправен блок управления. Авто заводится с ключа, все норм, но в АБС висит ошибка по неверной кодировке двигателя. Я так думаю что и ЕЕПРОМ надо заливать от механики? Или я ошибаюсь? В моторнике ВАСЯ не дает изменить кодировку (сейчас вбита 0000072) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 30 минут назад, 31benz сказал: мужики, в ЭБУ заводском был номер 03G906016MF, я нашел фулл с блока 03G906016HS (вроде как от механики), залил проц и флешь. Епром не трогал. теперь В моторнике висит ошибка: Р0610-000 неправильное кодирование, и Р1640-000 Неисправен блок управления. Авто заводится с ключа, все норм, но в АБС висит ошибка по неверной кодировке двигателя. Я так думаю что и ЕЕПРОМ надо заливать от механики? Или я ошибаюсь? В моторнике ВАСЯ не дает изменить кодировку (сейчас вбита 0000072) В основном где был просто автомат то можно перекадировать, если был вариатор то да нужно ееппом менять от механики от этого блока который ты залил 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 3 часа назад, 31benz сказал: мужики, в ЭБУ заводском был номер 03G906016MF, я нашел фулл с блока 03G906016HS (вроде как от механики), залил проц и флешь. Епром не трогал. теперь В моторнике висит ошибка: Р0610-000 неправильное кодирование, и Р1640-000 Неисправен блок управления. Авто заводится с ключа, все норм, но в АБС висит ошибка по неверной кодировке двигателя. Я так думаю что и ЕЕПРОМ надо заливать от механики? Или я ошибаюсь? В моторнике ВАСЯ не дает изменить кодировку (сейчас вбита 0000072) По хорошему нужна прошивка 016МЕ. И емромку с привязкой к иммо 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димасик902 0 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 прошивка нужна не Вроде как, а от механики тли от автомата, с вариаторной прошивкой закодировать не даст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
