carworker 463 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Honda CR-V 2012 год airbag 5WK44014 77960-SWA-G220-M4 Посмотрите плиз правильно потерлось или как всегда. К моему стыду мои знания и прибамбасы для этой темы далеки от совершенства. https://yadi.sk/d/r1RpLJrxdWExx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 неправильно.. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 не дотер carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Посмотрел но не понял. Это готовое решение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 именно так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Error code address 0x000e00 duf-val:0x00 ic-val 0x02 Это выдал minipro866a оригинал при попытке залить Ваш бин Все другие бины в которых я пробую почистить с помощью кальков по аналогии с этим блоком он льет. Может 00 поменять на ff ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Честно говоря я не представляю, как программатор может отказаться что либо писать.изменение дампов никак не связано с работой программатораЗапишите сначала 00 во весь дамп, потом фф. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Спасибо. Извините. Тоже сначала не понял в чем дело. Атмел умерла можно сказать прямо на руках.Завтра на работе подкину СТ О результатах отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение carworker 463 Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
