5o5 23 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Мозголомы подскажите, что для включения компрессора нужно? в моих знаниях достаточно давление хладагента и температуры (испаритель,салон,улица и желаемая температура) Проблема в том что компрессор не включается!!! на мониторе в климате включаешь кнопку А/С она зеленеет и все больше не чего не происходит! Самое интересно, что через активный тест Запускается компрессор и все хорошо работает!!! ТЕЧем читал и другими тетрисами.. Lexus RX 350 2011 USA бенз не электричка. ошибок по другим блокам нету Поменял Датчик давления в пустую, блок управления печкой за бардачком в пустую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Померить физически напряжение с датчика потока, должно быть не менее 3,8В 5o5, patremus и perec 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Он же и выделен синим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Известная болячка. Есть варианты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 23 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Не знал как должен работать датчик протока, мне хватило то что он шевелится) Таки да все заработало!!! Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
