Renault kangoo не работает задний стеклоочиститель
vikbarantsev
Здравствуйте CarMasters, столкнулись с проблемой kangoo 2 2012, не работает задний стеклоочиститель, диагностировали launch в блоке BSI ошибок нет, тестами дворник включается, под рулевой включатель тоже видится показывает вкл/выкл. Откуда ноги растут? Может кто знает? Заранее спасибо
Провода не проверяли мало было времени, машину привезут в понедельник, а дворник перестал работать. по словам владельца. после установки сигнализации .
1 час назад, vikbarantsev сказал:
в кангу 2 есть болячка с подрулевыми переключателями. в левом ломает провода и тогда могут не работать некоторые функции, но при этом должен зажигаться ближний свет сам, в правом горит цепь омывателя из-за конструктивного дефекта, дабы этого не было ставится блок защиты на эту цепь. то  что  вас похоже  что то чуднули  с проводкой. в цкбс в клипе посмотрите запрос заднего дворника и все станет на свои места.
Недавно была тема, про дастер, после установки сигнализации с авто запуском, лагали поворотники, почитайте. Если диагностика видит переключение под рулевого переключателя, и вкл дворник, похоже провода в порядке.
Точно не помню,но по моему с левой стороны в проводке вся проблема.99% это там.Если бы Вы еще дали полные данные по авто ,то быстрее пошла бы помощь !
Спасибо ,ситуация проясняется,отпишусь в понедельник,вторник более детально,авто с начала недели будет доступно.
Дожди закончились,cangoo с задним дворником не едет.Подожду еще неделю,если не объявится буду закрывать тему.Спасибо Всем кто откликнулся.
  • 3 недели спустя...
